ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Schränke bei unebenen Wänden sicher?
Erstellt am: 07.07.21 08:32
PEOELTONAls Ergänzung zu den bisherigen Beiträgen und um eine möglichst sachliche Herangehensweise zu fördern, empfehle ich folgenden strukturierten Ablauf bei unebenen Wänden für die Befestigung von IKEA Metod-Schränken:
- Zunächst die Wand genau vermessen, mit einer Wasserwaage und einer Richtschnur, um Unebenheiten in der Horizontalen und Vertikalen zu erfassen.
- Die Montagekonsolen so anbringen, dass sie die Hauptlast tragen. Zur Anpassung der Wandunebenheiten Distanzleisten oder Keile hinter die Halterungen setzen.
- Dübel entsprechend dem Wandmaterial auswählen: Bei Vollziegel schwere Spreizdübel, bei Lochziegel ggf. Flügelanker.
- Die Schränke untereinander mit Verbindungsklammern verbinden, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
- Wenn die Wandunebenheit zu groß ist (>10 mm), kann auch das Anbringen einer OSB-Platte oder ähnlichem auf der Wand als Untergrund für die Schränke sinnvoll sein. Diese wird dann plan befestigt.
- Vor der finalen Montage empfiehlt sich das Anbringen eines kleinen Test-Schranks, um die Stabilität und den Halt zu prüfen.
Dieses Vorgehen berücksichtigt technische Details und minimiert Risiken des Wackelns oder des Nacharbeitens.
Eine weitere, sehr wirkungsvolle Möglichkeit, gerade bei alten Wänden mit unebenen Oberflächen, ist das Vorbauen einer Montageplatte aus hochwertigem Multiplex oder OSB, die man mit schweren Ankerdübeln auf der Wand fixiert und die exakt nivelliert wird.
Hier mein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
- Die Wand mit einem Laser oder Wasserwaage genau abmessen, besonders auf tiefe Unebenheiten achten.
- Eine robuste Platte (mindestens 18 mm dick, Multiplex am besten) auf Maß zuschneiden.
- Die Platte mit langen, starken Ankerdübeln durch die Wandbefestigung in stabilem Untergrund verankern (mindestens 6-8 Punkte je nach Größe).
- Mit dicken Distanzscheiben bei Bedarf die Platte hinterlegen, um Unebenheiten auszugleichen – alles mit Keilen und Schraubzwingen fixieren.
- Danach die Metod-Schrankhalterungen exakt auf der platten Oberfläche montieren – so hat man eine perfekte ebene Fläche für die Schränke.
- Die Schränke dann wie vorgesehen an den Halterungen hängen und zusätzlich untereinander verbinden, um eine Gesamtstabilität zu gewährleisten.
- Nicht vergessen, alle Schrauben mit Sicherungsmittel zu versehen, gerade bei potentiell unstabilen Wänden, um Lockern vorzubeugen.
Der Vorteil ist, dass diese Methode zwar mehr Aufwand und Material bedeutet, aber man hinterher keine Probleme mit wackelnden Schränken hat und optisch eine perfekte Linie gelingt. Besonders bei Küchenmöbeln ist das wichtig, da sonst die Türen schlecht schließen oder sich Spannungen aufbauen können.
Gibt es hier noch Fragen zum konkreten Material oder zur Auswahl der Dübel?
