ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Schränke auf verschiedenen Wandarten sicher?
Erstellt am: 17.03.24 18:02
pupa30Ah, die Freude an Küchen! 😄
Eine kleine Erinnerung: Metod-Schrankwände können echt schwer werden, wenn die Töpfe und Pfannen drin sind – plan also immer großzügig mit der Tragfähigkeit.
Mein Tipp für alle: Bei Gipskarton lieber ein paar sinnvoll platzierte Holzlatten hinter die Wand montieren und dort schrauben – das gibt zusätzliche Sicherheit und fühlt sich solider an.
Und hey, wenn der Beton bisschen hartnäckig bohrt, nimm einen Schlagbohrer und nicht nur einen Akkuschrauber, das erleichtert den Spaß. 😉
Zusammenfassung für die sichere Befestigung von IKEA Metod Schränken:
- Vollziegel: mind. 8mm Schwerlastdübel, Schrauben passend zur Dübelgröße, Länge min. 60-80 mm
- Betondecken/wände: Metallschraubdübel oder Injektionsdübel (chemische Befestigung), Bohrloch gut ausblasen
- Gipskarton: Direktmontage nur in Ständerprofilen, Hohlraumdübel nur für leichte Lasten, bei schweren Lasten Montageplatte oder Wandaufdopplung verwenden
Wichtig ist eine gleichmäßige Lastverteilung auf mindestens zwei Befestigungspunkte. Das Aufhängen ohne zusätzliche Verstärkungen bei GK-Wänden kann riskant sein.
Damit das Ganze praxisnah wird, hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung für die häufigsten Wandarten:
1. Wand prüfen: Material bestimmen (Vollziegel, Beton, Gipskarton) und auf eventuelle Ständer hinter GK prüfen.
2. Bohrloch setzen: Für Vollziegel 8mm Dübel, Tiefenmaß beachten; für Beton 10mm+ je nach Dübel; bei GK nur in Ständer bohren.
3. Dübel einsetzen: fachgerecht und sauber, bei chemischen Dübeln Bohrloch zuvor komplett reinigen.
4. Schrank befestigen: mit passenden Schrauben an den dafür vorgesehenen Haken oder Bohrlöchern des Metod-Systems.
5. Kontrolle: Schrank ausrichten, ausgiebig testen, ob fest und sicher sitzt.
Fehler, die ich oft sehe: bohren in falschen Wandstellen, unsaubere Dübelwahl, fehlende Lastverteilung.
pupa30 schrieb:
Wie kann ich IKEA Metod Schränke auf diesen verschiedenen Wandarten jeweils sicher und dauerhaft befestigen?Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass immer auf die Traglastangaben des Herstellers der Montagewinkel und der Dübel geachtet werden muss.
Auch bei scheinbar „stabilen“ Wänden kann es zu Rissen rund um Dübel kommen, wenn die Last punktuell zu hoch ist.
Daher empfiehlt sich bei größeren Schrankkombinationen oder besonders schweren Schränken der Einsatz von zusätzlichen Elementen wie stabileren Montageplatten oder das Verteilen der Last auf mehrere Verschraubungspunkte.
Ein guter Rat ist zudem, die befestigten Schränke regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren, besonders in den ersten Monaten nach der Montage.
