ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Küchenmöbel sicher in Altbauwohnungen?
Erstellt am: 18.02.18 08:37
ERTANLU
ERTANLU
18.02.18 11:12
JORDON schrieb:
Erst eine stabile, gut befestigte Holzlatte an der Wand montiert, und darauf dann die Metod Hängeschränke befestigt.
Das klingt sehr praxisnah. Gibt es dabei was bei der Holzart oder Stärke zu beachten? Und welche Dübel habt ihr für die Befestigung der Holzlatte verwendet? Sollte man da möglichst auf Schwerlastanker setzen oder kann man auch mit klassischen Dübeln arbeiten?
besau
18.02.18 11:27
Ich empfehle für die Holzlatte auf jeden Fall Schwerlastanker oder Bolzenanker, wenn das Mauerwerk es erlaubt. In Altbauten ist es oft besser, auf Nummer sicher zu gehen. Die Latte sollte mindestens 40 mm dick sein, so ist sie stabil genug, um die Schränke aufzunehmen.
barle
19.02.18 07:56
Bevor ihr Löcher bohrt, unbedingt mit einem Schlagbohrer testen, ob die Wand Hohlräume hat und wo die tragenden Ziegel sitzen. Wenn viel Luft dahinter ist, bringt auch der beste Dübel nichts. Alternativ kann man hier auch auf Deckenabhängungen oder freistehende Regalsysteme ausweichen.
chenValeri
19.02.18 08:14
Ich hab bei meiner Altbauküche letztens 12er Metallanker mit entsprechendem Chemiedübel genutzt. Das hält seit 2 Jahren sicher, trotz viel Belastung. Wichtig ist das exakte Ausrichten der Schränke beim Befestigen, damit spätere Justierung entfällt.
ERTANLU
19.02.18 08:49
Das klingt vielversprechend! Wie hast du die Löcher vor dem Verfüllen gereinigt und wie lange hast du die Aushärtezeit eingehalten? Welche Chemiedübel kannst du empfehlen für die Küche, auch im Hinblick auf Feuchtigkeit?
BARSAN
19.02.18 09:31
Vor dem Einfüllen die Löcher mit einer Bürste gut sauber machen und mit Druckluft ausblasen, dann härtet die Chemie besser aus. Mindestens 24 Stunden warten, ideal sind 48 h wenn möglich. Für Küchen eignen sich hitze- und feuchtigkeitsresistente Epoxidharze. Außerdem empfiehlt es sich, die Schränke nicht dauerhaft voll zu beladen, gerade in der Anfangsphase.
schränkedübelholzlatte
