Zur Statik: Wenn Pax-Schrank freistehend ohne Wand steht, empfehle ich das Vorsehen einer Bodenstabilisierung mittels Winkelprofilen, die seitlich eingeschraubt werden. Alternativ bietet sich eine Befestigung an Decke oder Boden an.
Zudem sind die originalen Schrankfüße nur bedingt für freistehende Standorte geeignet. Austausch gegen robustere Füße möglich.
Die Nutzung als Raumtrenner wird effizienter, wenn man den Schrank modular nutzt und Rückwände teilweise durch Regalböden ersetzt.
Beleuchtung kann über LED-Strip leicht integriert werden, empfehlenswert sind schaltbare, dimmbare Varianten.
refinar schrieb:
1. Stabilität: Die Schränke sind eigentlich für Wandmontage konzipiert, daher empfehle ich definitiv, sie auch als Raumtrenner zu verankern, sei es an der Decke, am Boden oder über stabile Verbindungsstücke zwischen mehreren Schränken. So vermeidest du Kippen.Das leuchtet mir ein, allerdings ist meine Wohnung so aufgebaut, dass mir eine Verankerung an der Wand nicht möglich ist, da der Schrank mitten im Raum stehen muss.
Hat jemand praktische Erfahrungen, wie man die Schränke sicher ohne Wandbefestigung stabilisiert? Sind diese Bodenwinkel oder Koppelungen untereinander ausreichend? Oder gibt es noch andere Tricks?
FLOLEO schrieb:
Mein Tipp: Schau mal, ob du statt geschlossener Türen auch verglaste Türen oder sogar offene Regalböden integrierst. Das sorgt für Leichtigkeit, der Raum wirkt nicht so erdrückend.Finde ich super! Das hatte ich gar nicht bedacht, dass das Raumgefühl darunter leiden könnte. Welche Türen wären da am praktikabelsten? Die Glastüren von Pax?
Ich hab letztes Jahr mit meinen Pax-Schrankraumtrennern tolle Erfahrungen gemacht! Falls du die Schränke nicht an der Wand befestigen kannst, empfehle ich eine Kombination aus:
- Schweren Dübeln auf dem Boden anbringen
- Schränke mit Winkeln aneinander verbinden
- Bodenausgleich durch Gummipuffer
So bleibt alles sicher stehen und kippstabil.
Außerdem hab ich LEDs in die Regale eingebaut, was den Raum wirklich wohnlich macht. Trau dich, das macht Spaß und bietet auch viel Stauraum!
soneo schrieb:
Hat jemand praktische Erfahrungen, wie man die Schränke sicher ohne Wandbefestigung stabilisiert? Sind diese Bodenwinkel oder Koppelungen untereinander ausreichend? Oder gibt es noch andere Tricks?Als erfahrener Nutzer von Pax-Schrankraumtrennern kann ich sagen: Die Verbindung der Schränke untereinander mit Korpusverbindern erhöht die Stabilität enorm.
Die Bodenwinkel alleine sind meist nicht ausreichend, vor allem wenn der Schrank hoch ist. Zusätzliche Verbindungsstreben an der Rückseite oder der Einsatz von hinteren Querstreben (wenn möglich) verbessern die Statik deutlich.
Außerdem empfehle ich, den Schrank auf ebenen, harten Böden zu platzieren, nicht auf Teppichen. Falls der Boden uneben ist, helfen flexible Füße mit Verstellmöglichkeit.
Bei der Nutzung von Glas- oder offenen Elementen sollte man auf das Gewicht achten und gegebenenfalls die Konstruktion mit Verstärkungen unterstützen.
Vielen Dank für die wertvollen Tipps!
Das klingt nach einer praktikablen Lösung, ich werde mir mal die Verbindungsbeschläge anschauen.
Noch eine Detailfrage zu den Schranktüren: Ich habe da so gemischte Vorstellungen, zum einen möchte ich sicherheitshalber eher Türen, die sich beidseitig öffnen lassen würden. Gibt es eine praktische Lösung, die Türen so zu gestalten, dass man sie von beiden Seiten öffnen kann oder mindestens einfach von beiden Seiten Zugänge erhält?
Ansonsten könnte man ja auch komplett auf eine Seite Türen und auf der anderen Seite Regale setzen, das würde aber natürlich vom Gesamteindruck einen Unterschied machen...
