ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke sicher an Gipskartonwänden?
Erstellt am: 04.12.24 08:17
gaeljonZusätzlich möchte ich folgendes ergänzen:
- Achte bei der Wahl der Schrauben auf eine Holzqualität mit ausreichend Tragfähigkeit (keine zu dünnen Schrauben oder kurze Länge).
- Verwende nach Möglichkeit Korrosionsschutz-Schrauben, speziell bei höherer Luftfeuchte in Küchen.
- Falls du wirklich nur Hohlraumdübel verwenden möchtest, dann speichere die Last deutlich auf mehrere Dübel. Für Metod ist das aber keine gute Empfehlung.
- Prüfe, ob du eventuell Wandprofile (z.B. C-Profile bei Metallständern) direkt nutzen kannst. Metallstäbe lassen sich allerdings schwieriger verschrauben.
Abschließend: Die beste und sicherste Lösung ist immer ein tragfähiger Kern hinter dem Gipskarton, direkt an den Ständern. Die Montageplatte ist der Goldstandard, weil sie die Last auf eine größere Fläche verteilt und Schrauben sicher hält.
Jensson schrieb:
Eine Lattenunterkonstruktion, befestigt auf den Ständern, ist eine praktikable Lösung, die auch bei fertigem Putz funktioniert, weil du von außen montierst.Genau, das funktioniert gut.
Wenn die Latten an den Ständern hängen, kann man die Metod Schiene sicher daran befestigen.
Aber pass auf, dass die Latten stabil genug sind und dich nicht zu dünn sind.
