ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Küchenschränke bei unebener Wand befestigen?
Erstellt am: 21.04.24 08:07
kegoru
kegoru
21.04.24 10:54
fredle schrieb:
Typische Fehler sind, zu kurze Dübel zu nutzen oder die Unterkonstruktion nicht exakt auszurichten.
Guter Punkt, darauf werde ich achten.
Mich würde noch interessieren: Wie lang sollten die Schrauben und Dübel idealerweise bei einer Ziegelwand sein?
Da die Wand je nach Kehlbalken und Putz unterschiedlich dick sein kann, möchte ich nicht zu kurz greifen, aber auch keine unnötig lange Schraube nehmen.
Und nochmal zur Unterkonstruktion: Muss ich die Latten mit der Stirnseite oder der Breitseite an die Wand schrauben? Was gibt hier mehr Stabilität bei gleichzeitig einfacher Montage?
Vielen Dank!
Lucien
21.04.24 11:13
Zu deinen Fragen:
- Dübellänge: Bei einer Ziegelwand sollten die Dübel mindestens 60-80 mm tief in die Wand eingreifen, das heißt Dübel mit ca. 80 mm Länge und passende Schrauben von 6x80 mm oder 8x80 mm sind üblich. So hast du sicheren Halt, auch bei Belastungen durch schwerere Küchenschränke.
- Schraubenlänge: Die Schraube sollte die gesamte Dübellänge durchdringen plus noch ein paar Millimeter in die Unterkonstruktion, also ca. 90-100 mm gesamt.
- Anbringung der Latten: Die optimale Lage ist mit der Breitseite an der Wand, da du so mehr Fläche für die Befestigung der Schränke hast und die Latten mehr Stabilität bieten. Die Stirnseite ist schmaler und bietet weniger Auflagefläche.
- Tipp: Vor dem Bohren unbedingt die Wasserwaage nutzen und mehrere Dübel setzen, verteilt auf die Lattenlänge, um eine stabile Lastverteilung zu gewährleisten.
Hiermit bekommst du eine belastbare und plane Montagefläche für die Metod Schränke.
Filippo
21.04.24 11:49
Hier sollte man noch anmerken, dass die Schrauben nicht nur lang genug, sondern auch das Material und der Schraubenkopf richtig gewählt sein sollten. Für die Montage an der Holzlatte eignen sich gut Senkkopfschrauben mit Teilgewinde.
Außerdem ist es ratsam, vorzubohren, um das Holz nicht zu spalten, insbesondere bei dünneren Latten. Die Unterkonstruktion sollte immer plan sein, darauf kann sonst das ganze Montagesystem leiden.
Folg mir dazu noch eine Empfehlung: Falls es bei dir Problemstellen mit sehr großen Unebenheiten gibt (> 2 cm), kannst du diese auch gezielt mit Keilen aus unterlegtem Holz ausgleichen. So vermeidest du, dass du die gesamte Wand aufwendig spachteln musst.
Viele greifen dann auf sogenannten Raufaservlies oder ein dünnes Fermacell- oder Gipskartonplatten als Unterlage zurück – diese sind aber primär bei leichteren Küchenschränken sinnvoll und bei dicken Holzkonstruktionen nicht unbedingt nötig.
MOMIRA
21.04.24 12:21
Ein Tipp von mir: Achte darauf, bei der Befestigung sowohl auf mechanischen Halt (Dübel + Schrauben) als auch auf kleinere Winkelprofile oder Metallwinkel zurückzugreifen.
Das erhöht die Stabilität zusätzlich und kann Unebenheiten ausgleichen, besonders wenn du Hängeschränke befestigst. Das Ganze ist zwar mehr Aufwand, aber auf Dauer sicherer.
kegoru
21.04.24 13:07
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm, die Verwendung von Winkelprofilen oder Winkeln könnte das ganze auch stabiler machen, gerade wenn ich mehrere Schränke aneinander befestigen will.
Wie würdet ihr das empfehlen? Sollen die Winkel nur für die Wandbefestigung oder auch zur Verbindung der Schränke untereinander genutzt werden?
Außerdem: Ist es bei Metod Schränken schwierig, nachträglich eine solche Verstärkung einzubauen, falls man das erst beim Aufbau merkt?
fredle
21.04.24 13:47
Ich empfehle beides zu tun:
- Winkel für die Wandbefestigung sorgen für deutlich mehr Stabilität und verhindern ein Kippen oder Lösen bei Belastung.
- Zum Verbinden der Schränke untereinander sind Metallverbinder oder Winkel auch sehr sinnvoll, da sie eine durchgängige, stabile Kastenstruktur bilden.
Metod Schränke bieten dafür normalerweise vorgebohrte Löcher oder zumindest die Möglichkeit, Verbindungswinkeln ohne größere Modifikationen anzubringen.
Solltest du die Verstärkungen nachträglich anbringen, ist das meist problemlos möglich, allerdings verlangt es dann etwas Geschick beim Justieren, weil die Schränke dann schon hängen. Daher besser direkt mitplanen.
Eine letzte Empfehlung: Schrauben mit mehrfacher Länge bereithalten und bei Bedarf einfach nachjustieren, falls etwas nicht passt.
metoddübellängeschränkeschraubenlattenunterkonstruktionziegelwandstirnseiteholzwandbefestigung
