ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale in Wohnung ohne Dübel sicher?
Erstellt am: 09.06.20 19:27
sojubar
enrique7
10.06.20 14:42
ixlu1 schrieb:
Die Länge der Stangen muss sehr genau gemessen werden! Lieber ganz knapp kürzer als zu lang
Das sehe ich kritisch. Gerade bei solchen Systemen ist präzises und ggf. sogar leichtes Überspannen notwendig, damit die nötige Stabilität tatsächlich erreicht wird. Eine Umfallergefahr kann sonst entstehen, wenn das System nicht stramm genug sitzt.
Außerdem sollte man die Decken- und Bodenbeschaffenheit beachten – bei loser oder bröckelnder Decke bringen solche Spannstangen langfristig gar nichts, weil sie die Belastung nicht sicher aufnehmen können.
Für alle, die über Klebelösungen nachdenken: Bitte vergesst nicht, dass kaum ein Kleber oder Band dauerhaft eine stabile Last von mehr als wenigen Kilogramm tragen kann. Und das gilt insbesondere bei Regalen, in denen regelmäßig Bücher und andere schwere Gegenstände stehen. Deshalb ist eine physische Fixierung mit einer Spannstange oder einer ähnlichen Konstruktion oft die einzig sichere Lösung ohne Dübel.
PECLARISSA
10.06.20 17:11
Ich wollte auch noch meinen Senf dazugeben ;-)
Ich habe meine BILLY Regale mit einer Kombination aus freistehendem Regal und 3M Command Strips an der Wand befestigt. Klar, das passt nur, wenn das Regal nicht zu schwer beladen wird und man es zusätzlich mit Regaltaschen oder Dekoelementen stabilisiert.
Genau das ist der Haken daran. Ich habe mir angewöhnt, die Strips nur für leichte Sachen zu nutzen und ansonsten lieber die freistehende Variante mit Spannstäben – das fühlt sich einfach stabiler an.
Ach ja, und wer nicht bohren will, kann auch mit Schwerlastregalen arbeiten, die speziell für freistehende Nutzung ausgelegt sind. Die sind zwar teurer, aber sparen das ganze Gefummel.
pautanner
11.06.20 09:24
Perfekt zusammengefasst!
Ich finde, das ganze Thema zeigt ganz klar: Wer auf Dübel verzichtet, muss entweder seine Erwartungen an die Last anpassen oder eben ein bisschen kreativ werden.
Man könnte auch noch schauen, ob das Regal mit einer Rückwand verstärkt wird – die erhöht die Stabilität und hilft dabei, dass alles schön gerade steht.
Und nicht vergessen: Sicherheit geht vor! Lieber eine Lösung, die vielleicht aufs Erste nicht ganz so schick ist, als dass das Regal umkippt und alles kaputt macht 😅
sojubar
11.06.20 18:52
Danke an alle für die hilfreichen Hinweise bisher!
Hier noch eine kleine Rückfrage an die Community:
Für den Fall, dass eine doppelte Sicherung helfen könnte – jemand erwähntet ja Möbelwinkel, die mit speziellem Kleber fixiert werden könnten. Hat das schon mal jemand ausprobiert und kann berichten, wie das praktisch funktioniert? Insbesondere interessiert mich, ob man damit auch eine gewisse Last an einem BILLY Regal wirklich halten kann, und welche Kleber sich dafür eignen, ohne dass die Wand darunter leidet.
Bin gespannt auf weitere Erfahrungen, weil die reine Spannungslösung klingt gut, aber sicher möchte ich natürlich auch noch eine Art Backup an der Wand anbringen.
SUDAN
12.06.20 07:37
sojubar schrieb:
Mit Möbelwinkeln, die mit speziellem Kleber fixiert werden könnten
Klar, das ist möglich, hat aber Einschränkungen:
1. Kleberauswahl: Es gibt Montagekleber (z.B. auf Polyurethanbasis) die sehr stark sind und Metallwinkel sicher fixieren können. Dosierung und Verarbeitung müssen genau eingehalten werden.
2. Wandmaterial: Bei glatten, tragfähigen Oberflächen funktioniert das gut (z.B. Fliesen, glatte Holzverkleidungen). Putz oder rauer Stein sind schwieriger und können den Kleber weniger gut halten.
3. Belastung: Die Klebestellen sollten möglichst wenig dynamische Belastungen haben. Das bedeutet, wenn das Regal häufig bewegt oder belastet wird, ist das Risiko höher, dass der Kleber versagt.
4. Vorbereitung: Die Wand- und Winkeloberflächen müssen fettfrei, sauber und trocken sein. Sonst hält nichts.
Ich empfehle bei sowas immer, zunächst mit einem Probe-Winkel zu testen, ob die Haftung ausreichend ist, bevor man das ganze Regal fixiert.
Abschließend: Diese Methode ersetzt keine mechanische Befestigung, kann aber als Zweitsicherung, in Kombination mit einem freistehenden Regal und evtl. Spannsystem funktionieren.
billyregalkleberdübelstrips
