ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale auf Gipskarton stabil?
Erstellt am: 26.12.23 19:43
Jokay
Jokay
26.12.23 19:43
ich plane, mehrere IKEA BILLY Regale in meiner Wohnung anzubringen, aber die Wände bestehen bei mir vorwiegend aus Gipskartonplatten (Rigips). Da die Regale durchaus schwer beladen werden sollen, möchte ich sicherstellen, dass die Befestigung wirklich stabil und dauerhaft hält.
Meine Frage lautet daher: Wie befestige ich BILLY Regale auf Gipskarton stabil? Gibt es bestimmte Dübel oder Halterungen, die sich besonders eignen? Muss ich spezielle Techniken beachten, um das Gewicht aufzunehmen, damit die Regale nicht irgendwann von der Wand fallen?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Erfahrungen! Danke schon mal im Voraus.
juMira46
26.12.23 20:37
Hey Jokay,
super Frage! Gipskarton ist ja nicht gerade das stabilste Material, wenn du schwere BILLY Regale an die Wand hängen willst. Da wäre mein erster Tipp: Verwende Schwerlast-Rippdübel oder sogenannte Hohlraum-Mollydübel. Die klappen hinter der Platte auf und verteilen die Last.
Mit diesen Dübeln kannst du die Regale wirklich sicher anbringen, ohne Angst, dass es irgendwann rappelt oder bricht. Ach, und nicht vergessen: Am besten die Regale nicht nur an einer, sondern an zwei, besser drei Stellen pro Regalteil an der Wand befestigen – mehr Verteilung, weniger Stress für die Wand! 🙂
Viel Erfolg und viel Spaß beim Einräumen! 😉
Laukau5
27.12.23 08:14
Hallo Jokay,
um deine Frage gründlich zu beantworten, möchte ich zunächst klarstellen, dass das Befestigen von BILLY Regalen auf Gipskarton in der Tat eine Herausforderung darstellt, wenn sie voll beladen und dauerhaft stabil hängen sollen.
Zunächst ist entscheidend, ob hinter der Gipskartonwand eine Tragkonstruktion (Holz- oder Metallständer) vorhanden ist. Der beste Weg, Stabilität zu garantieren, ist die Befestigung der Regale an diesen tragenden Ständern mittels geeigneter Schrauben, wie zum Beispiel Spanplattenschrauben. Der Abstand der Ständer beträgt üblicherweise 60 cm.
Das ist grundsätzlich richtig, dennoch sind diese Hohlraumdübel eher für mittlere Lasten geeignet, da der Gipskarton selbst nicht allzu viel Gewicht trägt. Daher sollten sie für Regale mit einem Gesamtgewicht von über 20 kg pro Befestigungspunkt nicht die erste Wahl sein.
Mein Vorschlag ist folgender Arbeitsschritt:
1. Suche mit einem Tiefensuchgerät oder Magnet einen Ständer hinter der Gipskartonplatte.
2. Schraube die BILLY Regalschienen oder Aufhänger punktgenau in diese Ständer – das sichert die höchste Tragfähigkeit.
3. An Stellen ohne Ständer kannst du ergänzend Hohlraumdübel verwenden, um die Stabilität insgesamt zu verbessern.
Für eine maximale Stabilität kannst du auch über alternative Wandbefestigungen nachdenken, zum Beispiel Regalböden mit Bodenbefestigung oder stabilere Regalsysteme, falls die Wand schwach ist.
Außerdem gilt zu beachten:
- Die verwendeten Schrauben sollten mindestens 5 mm im Durchmesser haben.
- Die Dübellänge muss zur Plattendicke passen (KS-Dübel für Hohlwandplatten).
- Die Last sowie die Aufteilung der Beladung je Regal sollten im Voraus geplant werden.
Kannst du sagen, wie groß die Regale sind und was du darin lagern möchtest? Dann kann ich genauer helfen.
Nabla64
27.12.23 15:03
Hallo Jokay,
ich ergänze das Gesagte gern mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du BILLY Regale auf Gipskarton besonders sicher befestigen kannst.
1. Vorbereitung:
Zunächst suchst du mit einem Ständersuchgerät die Metall- oder Holzprofile hinter der Gipskartonplatte. Die Lastaufnahme ist dort am besten.
2. Bohrlöcher setzen:
Markiere die Bohrlöcher an den Regalschienen des BILLY und bohre nur dort, wo du auch Profilträger findest. So vermeidest du, die Regale nur auf dem Gipskarton zu befestigen.
3. Schrauben:
Verwende selbstschneidende Blechschrauben (mindestens 4,5 x 50 mm), um einen festen Halt im Profil zu bekommen. Die Schrauben kannst du auch direkt ins Metallprofil eindrehen.
4. Zusätzliche Stabilisierung:
Falls die Lagerung mehrerer Regale an einem langen Wandabschnitt vorgesehen ist, verbinde die Regale untereinander mittels stabiler Winkelverbinder oder schraube sie oben und unten zusätzlich direkt an die Profilständer.
5. Gewicht verteilen:
Verteile die Last auf möglichst viele Befestigungspunkte. BILLY Regale sind nicht für extreme Lasten konzipiert, also überlege, ob du besonders schwere Gegenstände nicht lieber auf andere Möbel stellst.
Zum Thema Hohlraumdübel:
Laukau5 schrieb:
Das ist grundsätzlich richtig, dennoch sind diese Hohlraumdübel eher für mittlere Lasten geeignet.
Genau, gerade bei vielen gelagerten Büchern oder schwereren Sachen sind solche Dübel oft nicht die Langzeitlösung. Wenn du keine Profile findest, kannst du auch sogenanntes "Schwerlastplattenanker-System" einsetzen. Das ist etwas teurer, bietet aber höhere Sicherheit als simple Hohlraumdübel.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Lass uns wissen, was du vorhast und wie wir dich am besten unterstützen können.
billyregalegipskartonplattehohlraumdübelschraubenbohrlöcher
