Hallo zusammen, ich habe vor, ein BILLY-Regal von IKEA an einer Rigipswand zu befestigen. Da Rigipsplatten grundsätzlich nicht so belastbar sind wie massive Wände, möchte ich sicherstellen, dass das Regal sowohl sicher als auch belastbar montiert wird, ohne die Wand zu beschädigen oder das Regal zu gefährden.
Meine Frage ist: Welche Befestigungsmethoden und Dübelarten eignen sich am besten für die Anbringung von BILLY-Regalen an Rigipswänden?
Ich habe schon von speziellen Hohlraumdübeln und auch von zusätzlichem Verstärken durch Holzlatten gehört, bin mir aber unsicher, was in welchen Fällen die beste Lösung ist.
Außerdem: Wie kann ich am besten abschätzen, ob die Wand die Belastung halten wird, besonders wenn ich das Regal später voll mit Büchern beladen will?
Vielen Dank für eure Tipps!
Trenton schrieb:
Für BILLY an Rigips empfehle ich Hohlraumdübel, am besten Metallkippdübel.Das ist definitiv der richtige Ansatz. Bei Rigipswänden kommt es vor allem darauf an, die richtigen Dübel zu verwenden, die nicht nur in der Platte halten, sondern sich auch hinter der Wand sicher verankern. Kippdübel verteilen die Last auf eine größere Fläche.
Meo-di5 schrieb:
Welche Befestigungsmethoden und Dübelarten eignen sich am besten?Neben Kippdübeln kann ich auch sogenannte Federklappdübel empfehlen, die oft noch mehr Halt bieten. Wichtig ist, vor der Montage zu prüfen, ob sich direkt hinter der Rigipsplatte ein Metall- oder Holzständer befindet. Wenn ja, sollte man versuchen, direkt in diesen zu verschrauben, denn das trägt deutlich mehr Last.
Zur Einschätzung der Belastbarkeit: Die Traglast eines einzelnen Dübels kann je nach Typ zwischen 20 und 50 kg liegen, bei mehreren Dübeln summiert sich das. Für voll beladene BILLY-Regale sollte man mindestens vier belastbare Dübel pro Regalbrett verwenden und sie möglichst gleichmäßig verteilen.
Wenn du das Regal auf Nummer sicher bringen möchtest, kannst du zusätzlich hinter der Rigipswand eine Holzlatte anbringen lassen (zum Beispiel durch den Fachmann), die dann als Träger für das Regal dient.
Danabla schrieb:
Zur Einschätzung der Belastbarkeit: Die Traglast eines einzelnen Dübels kann je nach Typ zwischen 20 und 50 kg liegen, bei mehreren Dübeln summiert sich das.Interessante Zahlen, aber ich finde gerade das Thema Regulierung und Herstellerangaben bei Hohlraumdübeln oft fragwürdig. Die Hersteller geben zwar Belastungswerte an, doch diese beziehen sich häufig auf ideale Laborbedingungen. In der Praxis sind die Werte oft deutlich geringer – speziell bei Rigipsplatten, die z.T. nur 12,5 mm dick sind und manchmal Feuchtigkeit aufweisen.
Meiner Meinung nach sollte man deshalb gerade bei schweren Möbeln eher Oversizing betreiben: Statt vier zwei- oder dreifach so starke Dübel verwenden oder zusätzlich auf eine Lattenunterkonstruktion setzen.
Außerdem zweifle ich daran, ob der Glaube, man müsse unbedingt in die Wandständer schrauben, immer das Nonplusultra ist. Durch die flexible Befestigung mit geeigneten Dübeln und viele Verteilungspunkte kann man ebenfalls gute Stabilität erreichen, ohne in die Profile zu erwischen – vor allem, wenn die Wandprofile aus Metall sind und kein Bohrer passt.
Das Thema ist also komplexer als man oft hört und erfordert eine individuelle Abwägung. Außerdem: Wie genau willst du das Regal beladen? Bücher oder andere Lasten variieren erheblich im Gewicht.
Danabla schrieb:
Wichtig ist, vor der Montage zu prüfen, ob sich direkt hinter der Rigipsplatte ein Metall- oder Holzständer befindet. Wenn ja, sollte man versuchen, direkt in diesen zu verschrauben, denn das trägt deutlich mehr Last.Danke, das ist ein guter Hinweis! Ich habe heute mal mit einem Leitungssucher oder Ständerfinder die Wand geprüft. Dabei scheint es tatsächlich Metallprofile zu geben, allerdings liegen die relativ weit auseinander.
nanidra schrieb:
Ich finde gerade das Thema Regulierung und Herstellerangaben bei Hohlraumdübeln oft fragwürdig.Das klingt nachvollziehbar, gerade bei älteren Wänden.
Ich plane, das Regal für Bücher zu nutzen, es wird also schon einiges an Gewicht geben. Vielleicht wäre es dann sinnvoll, an den Stellen, wo kein Profil ist, größere Kippdübel zu verwenden und zudem die Rückwand des Regals noch mit Winkeln an der Wand zu sichern? Ich denke, so verteile ich die Last besser.
Wie seht ihr die Idee mit zusätzlichen Winkeln? Hat das jemand schon mal ausprobiert?
