ᐅ Wie baue ich Malm Möbel rückstandslos ab?
Erstellt am: 25.04.16 09:46
Lumatu
Lumatu
25.04.16 09:46
Hallo zusammen, ich stehe vor der Aufgabe, ein Malm Möbelstück rückstandslos abzubauen und hätte gern ein paar klare Tipps, wie ich dabei am besten vorgehe.
Mir geht es insbesondere darum, nach dem Ausbau keine unschönen Löcher, Kratzer oder sonstige Rückstände übrig zu lassen, auch im Hinblick auf mögliche Vermietung der Wohnung.
Welche Werkzeuge und Methoden sind empfehlenswert, um das Möbel möglichst sorgfältig und fachgerecht zu demontieren?
Gibt es Bereiche, auf die ich besonders achten sollte, damit wirklich keine Schäden bleiben?
Bin über jede hilfreiche Anleitung dankbar!
parbau
25.04.16 10:03
das ist genau der Knackpunkt beim Malm. 😊 Mein Tipp: Schraub den Korpus komplett auseinander - nicht nur halbherzig. Dann kannst du die einzelnen Bretter schonend lagern.
Ich nutze zum Abschrauben immer so einen ruhigen Akkuschrauber mit Drehmoment-Begrenzung, damit nix ausreißt.
Beim Zurückstellen würde ich Löcher, die sichtbar bleiben, mit einem Holzspachtel ausbessern. Danach sanft schleifen. Funktioniert erstaunlich gut und sieht hinterher fast wie neu aus.
Klingt komplizierter als es ist - gibt sogar Videos dazu im Netz. Viel Erfolg!
Garry
25.04.16 11:29
Ergänzend zum Vorschlag: Idealerweise ein Foto von deinem Möbel vor dem Abbau machen. So kannst du beim Zusammenbau/Verkauf auch zeigen, dass es unbeschädigt war.
Zum Werkzeug würde ich einen Innensechskantschlüssel in passender Größe empfehlen, da die meisten Malm Möbel mit Exzenterverbindungen versehen sind.
Vorsicht beim Lösen der Exzenterscheiben, die Kunststoff-Teile können leicht brechen.
Wenn du die Schrauben entfernst, leg sie geordnet in kleine Tütchen, so findest du sie später schneller wieder.
Far34
25.04.16 12:06
Exzenterschrauben müssen vorsichtig entfernt werden.
Keine Gewalt anwenden, sonst bricht das Holz.
Möbel auseinandernehmen, Teile einzeln lagern.
Holes dann mit Holzkitt füllen.
Lumatu
25.04.16 17:52
Danke, das klingt sinnvoll. Ich befürchtete erst, das könnte zu kompliziert werden, aber deine Beschreibung beruhigt mich schon etwas.
Noch eine Nachfrage: Gibt es beim Abbau eine Reihenfolge, die sich bewährt hat – also etwa zuerst die Schubladen rausnehmen oder erst die Rückwand entfernen?
Auch die Lagerung der Einzelteile würde mich interessieren. Sollte ich etwas spezielles beim Stapeln oder bei der Unterlage beachten?
Fitigu
26.04.16 08:15
Für einen fachgerechten und rückstandslosen Abbau von Malm Möbeln empfehle ich die folgende Vorgehensweise:
1. Schubladen komplett entfernen und separat lagern.
2. Rückwand abschrauben oder vorsichtig abziehen, um das Hauptgestell leichter zu bearbeiten.
3. Danach alle Verbindungselemente lösen (vorzugsweise mit dem passenden Innensechskantschlüssel).
4. Einzelteile flach lagern, am besten auf weicher Unterlage wie Decken oder Möbelpappen, um Kratzer zu vermeiden.
5. Löcher und kleinere Beschädigungen an Korpusseiten mit geeignetem Holzspachtel auffüllen.
6. Nach Spachteln und Trocknen die Stellen leicht abschleifen, um eine ebenmäßige Oberfläche zu erhalten.
Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich Werkzeuge, die genau zu den Verbindungselementen passen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Diese Systematik minimiert die Gefahr von Rückständen und erhält die Optik des Möbels.
malmmöbelkratzerwerkzeugeschubladenrückwandeinzelteileunterlagebeschädigungen
