Fitigu schrieb:
1. Schubladen komplett entfernen und separat lagern.Genau so mache ich das auch.
Noch einen Tipp am Rande: Finger weg von Schraubenziehern, die nicht zum System passen.
Dadurch werden oft nur die Kanten rundgedreht, was später schwer hinkriegt.
Lumatu schrieb:
Gibt es beim Abbau eine Reihenfolge, die sich bewährt hat – also etwa zuerst die Schubladen rausnehmen oder erst die Rückwand entfernen?Meine Vorgehensweise: Erst die Schubladen raus, die bringen dir mehr Bewegungsfreiheit. Dann Rückwand abnehmen. Danach alle Schrauben lösen, damit das Möbel in Einzelteile zerfällt.
Ich ergänze noch: Eine weiche Unterlage schützt die Holzflächen beim Ablegen der Teile — ein altes Handtuch oder Molton sind ideal.
Du wirst sehen, mit Ruhe und dem richtigen Werkzeug läuft das recht entspannt. Und ganz wichtig: keine Übermut, wenn etwas klemmt 🙂
Wichtig ist noch, beim Hochschrauben nicht zu viel Kraft aufzuwenden, damit die Gewinde im Holz nicht beschädigt werden.
Falls Löcher sichtbar bleiben, gibt es passende Holzdübel zum Einsetzen, die man mit Leim fixiert und anschließend abschleift.
Das resultiert in einer schönen Oberfläche ohne unschöne Rückstände.
