ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schubladen nachträglich mit Soft-Close aus?
Erstellt am: 15.04.22 09:47
TimosanHallo zusammen, ich habe vor einigen Monaten meine IKEA Metod Küche aufgebaut und bin insgesamt zufrieden. Allerdings fehlen bei den Schubladen die Soft-Close-Funktion, was mich inzwischen doch ziemlich stört, da das Zuschlagen der Schubladen laut und teilweise rabiat ist. Meine Frage lautet daher: Wie baue ich IKEA Metod Schubladen nachträglich mit Soft-Close aus?
Ich möchte möglichst genau wissen, welche Teile ich dafür brauche, ob sie einfach zu montieren sind ohne große Demontage der Fronten, ob es unterschiedliche Soft-Close-Varianten gibt, die kompatibel sind, und worauf ich bei der Nachrüstung achten muss, insbesondere bezüglich der Belastbarkeit und der Langzeitqualität.
Falls jemand Erfahrungen mit dieser Nachrüstung hat, freue ich mich sehr über Tipps, eine bebilderte Anleitung oder zumindest eine Schritt-für-Schritt-Erklärung. Danke schon einmal im Voraus!
Ich gebe dir gerne eine kleine Anleitung zur Nachrüstung der Soft-Close-Funktion bei IKEA Metod Schubladen:
- Zunächst solltest du die passenden Soft-Close-Dämpfer von IKEA besorgen, die für Metod-Schubladen vorgesehen sind. Achte darauf, dass sie zu der Breite und Tiefe deiner Schubladen passen.
- Danach ziehst du die Schublade komplett heraus und legst sie auf eine ebene Fläche.
- Entferne die alten Seitenschienen, das gelingt am besten, wenn du die Clips an den Führungsmechaniken betätigst.
- Jetzt montierst du die Soft-Close-Führungen an Stelle der alten. Dabei ist es wichtig, sie bündig und plan einzusetzen, damit sie ordentlich funktionieren.
- Die Schublade setzt du anschließend wieder ein. Achtung: Beim ersten Mal kann das Schließen etwas schwerer gehen, da der Dämpfer neu ist.
Wichtig ist, dass du beim Umbau sorgfältig vorgehst und die Dämpfer nicht verkantest. Falls die Front durch die Montage etwas verstellt erscheint, kannst du das mit der Verstellmöglichkeit an den Beschlägen ausgleichen.
Ich habe so meine Metod-Schubladen nachgerüstet und die Lebensdauer der Küche verbessert.
Super, dass du dich für die Nachrüstung der Soft-Close-Funktion interessierst! 😃 Das macht wirklich einen Unterschied im täglichen Gebrauch und lässt deine Küche viel edler wirken. Ich hatte genau das gleiche Problem und war erst skeptisch, ob das überhaupt machbar ist – aber es ist es definitiv!
Kleiner Tipp: Geduld und genaues Arbeiten sind sehr wichtig, auch wenn es erstmal etwas fummelig sein kann. Die „neuen“ Dämpfer von IKEA passen perfekt, und mit etwas Geduld ist das ein tolles Projekt, das richtig Spaß macht. Falls du noch Fragen hast oder bei einem Schritt hängen bleibst, immer her damit!
Zur Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA Metod Schubladen empfehle ich folgendes:
- Kaufe originale IKEA Soft-Close-Teile, da diese perfekt auf das System abgestimmt sind und eine langfristige Funktion garantieren.
- Vermeide Umbauten mit Universal-Dämpfern, da sie oft nicht exakt passen und die Mechanik beeinträchtigen können.
- Für den Ausbau eignen sich flache Schraubendreher oder Spezial-Clipsentriegelungswerkzeuge, um die alten Laufschienen sauber zu entfernen.
- Nach der Montage ist auf die korrekte Ausrichtung zu achten, damit die Schubladen ohne Verkanten schließen.
Inklusive Störfaktoren wie etwa Verformungen der Schublade können ansonsten die Dämpfer beschädigt oder wirkungslos werden.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
