ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schubladen nachträglich mit Soft-Close aus?
Erstellt am: 15.04.22 09:47
TimosanJensson schrieb:
Wichtig ist, dass du beim Umbau sorgfältig vorgehst und die Dämpfer nicht verkantest.Das ist ein wesentlicher Punkt. Die Soft-Close-Dämpfer funktionieren nur optimal, wenn sie genau in ihrer Führung sitzen. Außerdem ist zu beachten, dass die Dämpfer meist mit einer Federkraft hinterlegt sind. Wenn die Schubladenfront zu schwer ist, kann das System überlastet werden, was zu Funktionseinbußen führt.
Falls besonders schwere Fronten verbaut wurden, sollte man gegebenenfalls alternative Dämpfer mit höherer Belastbarkeit wählen oder durch Verstärkungen arbeiten. Das ist bei IKEA Metod zwar eher unüblich, aber bei individuellen Anpassungen kann das relevant sein.
Alberto5117.04.22 10:48Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig laute Schubladen sind. Bei mir waren die alten Metod-Schubladen ohne Soft-Close echt eine Belastung. Die Nachrüstung hat mich etwas Überwindung gekostet, aber es lohnt sich sehr.
Anfangs war ich unsicher, ob ich das richtig mache. Das Forum hier hat mir geholfen – kombiniert mit einem ruhigen Umgang beim Umbau. Denkt dran: Geduld und saubere Handhabung sind wichtiger als superschnelles Arbeiten.
Also: Nicht entmutigen lassen. Wir schaffen das!
Zusätzlich zu den vorherigen Beiträgen noch ein paar Hinweise zur nachträglichen Montage der Soft-Close-Funktion bei IKEA Metod Schubladen:
- Für die Montage solltest du unbedingt die Montageanleitung von IKEA für die Dämpfer zur Hand haben. Diese gibt es auf der IKEA-Webseite als PDF.
- Bei den Dämpfern unterscheidet man hauptsächlich zwischen Standard-Soft-Close und denen für größere oder schwerere Schubladen, wie z.B. fürs Backofenfach.
- Prüfe vor dem Umbau die Tiefe deiner Schubladen, da es unterschiedliche Dämpferlängen gibt.
- Nach der Montage kann es sein, dass du die Schubladenfront noch minimal anpassen musst, da durch den Dämpfer das Schließen etwas verzögert wird.
- Arbeite mit einer zweiten Person, das erleichtert das Einsetzen der Schubladen enorm.
Zusammengefasst: Mit der richtigen Vorbereitung und Werkzeugen ist der Umbau problemlos machbar.
Alberto51 schrieb:
Anfangs war ich unsicher, ob ich das richtig mache. Das Forum hier hat mir geholfen – kombiniert mit einem ruhigen Umgang beim Umbau.Genau so ist es! Ruhe und Übersicht sind das A und O. Ich ergänze noch: Falls du feststellst, dass die Soft-Close-Dämpfer nicht richtig einrasten, überprüfe unbedingt, ob die Kunststoff-Clips am Laufwerk nicht beschädigt oder verbogen sind.
Das passiert häufig, wenn man zu viel Kraft an einer falschen Stelle anwendet. Außerdem: Prüfe die Schrauben an der Schublade und den Schienen vor Montage, lockere oder falsch sitzende Schrauben können später zu Problemen beim Schließen führen.
Bei korrekter Montage musst du bei Metod nicht mal die Front abnehmen. Viel Erfolg weiterhin!
