ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close nachträglich ein?
Erstellt am: 22.03.23 18:32
Elsota
Elsota
22.03.23 18:32
Hallo zusammen, ich habe eine eher spezifische Frage zum Nachrüsten meiner Ikea Metod Küche: Wie baue ich Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close-Funktion nachträglich ein?
Ich habe vor einigen Monaten die Metod Schubladen ohne Soft-Close gekauft und möchte nun wissen, wie man diese mit den passenden Scharnieren oder Dämpfern ergänzt, ohne die komplette Schubladenfront oder das Kastengehäuse auszutauschen. Gibt es spezielle Soft-Close-Mechaniken, die man einfach montieren kann? Braucht man dafür spezielles Werkzeug oder besondere Schritte, die man beachten sollte?
Ich habe teilweise schon gehört, dass manche Soft-Close-Elemente in die Laufschienen integriert sind, aber die baugleichen Schienen ohne Soft-Close auch austauschbar sein sollen. Wer hat Erfahrung damit und kann mit Tipps oder einer Schritt-für-Schritt-Anleitung helfen?
Ellis
22.03.23 19:05
Bei den Metod Schubladen sind die Soft-Close-Funktionen in den Laufleisten integriert. Du musst also die bestehenden Laufschienen gegen solche mit Soft-Close tauschen. Werkzeug brauchst du nur einen Schraubendreher. Schublade ausziehen, Schrauben lösen, Laufschienen austauschen, Schublade wieder einsetzen.
Dopoki
22.03.23 19:47
Um die Soft-Close-Funktion bei Ikea Metod Schubladen nachträglich zu installieren, ist der Austausch der Laufleisten Voraussetzung, da die Dämpfer dort eingebaut sind und nicht als separate Teile montiert werden können.
Wichtig ist, dass Sie exakt die passenden Soft-Close Laufschienen kaufen, kompatibel zu Ihrem Schubladentyp (z.B. Vollauszug, Breite). Werkzeuge sind minimal: Schraubendreher (Kreuzschlitz), ggf. Hammer zur leichten Justierung. Die Montage erfolgt ohne Demontage der Front, da die Laufschienen außen am Korpus sitzen.
Folgende Schritte sind zielführend:
- Schublade komplett herausnehmen
- Alte Laufschienen an Korpus abschrauben
- Neue Soft-Close Laufschienen am Korpus befestigen
- Schublade einsetzen und Justierung prüfen
Falls Anpassungen nötig sind, steht das in der Anleitung, ansonsten sollten die Schienen exakt passen.
Fitigu
22.03.23 20:16
Zur Ergänzung: Es gibt zwei Typen von Metod Schubladenführungen, eine mit und eine ohne Soft-Close. Die Nachrüstung erfordert zwangsläufig einen Austausch, da die Dämpfer mechanisch in die Laufschienen integriert sind.
Das heißt, andere Nachrüstungen wie Anbringen von einzelnen Dämpfern an den Schubladenseiten führen nicht zum gewünschten Ergebnis. Außerdem empfehle ich, vor dem Kauf der Laufschienen Seriennummer oder Modell zu prüfen, da Ikea oft kleine Variationen bietet.
Kleiner Tipp: Falls die Schubladenfronten abgenommen werden können, erleichtert das den Einbau, ist aber nicht zwingend notwendig.
Timmyse36
23.03.23 08:43
Ich hatte dasselbe Problem und wollte auch erst einzelne Dämpfer anbringen, weil ich dachte, das wäre einfacher. Nach mehreren Anläufen habe ich es dann so gemacht, wie die Experten hier empfehlen: komplette Laufschienen mit integrierter Soft-Close genutzt.
Es hat mich kurz Überwindung gekostet, die Schubladen komplett herauszunehmen und neu einzuschrauben, aber das Ergebnis ist super, kein Knall mehr beim Schließen und alles läuft ganz geschmeidig.
Das kann ich bestätigen, hat mir sehr geholfen, gerade wenn man alleine arbeitet.
Ellis
23.03.23 09:04
Genau, Front abnehmen und Schublade rausnehmen macht die Arbeit leichter, ist aber kein Muss. Die Laufschienen sitzen am Korpus, also muss man sie trotzdem abschrauben. Werkzeug genügt ein Kreuzschlitzschraubendreher, mehr braucht man nicht.
ikeametodlaufschienenschubladenkorpuswerkzeugschraubendreherjustierungfront
