ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schubladen mit automatischer Dämpfung ein?
Erstellt am: 12.09.20 08:42
PotakloZur Systematik:
Der Einbau der Metod Schubladen mit Soft-Close folgt einem klaren Prinzip:
- Die mechanische Dämpfung sitzt fest in der Metallführung seitlich am Korpus.
- Diese Führung ist speziell konstruiert, um ein automatisches und sanftes Schließen zu gewährleisten.
Bei der Montage ist der wichtigste praktische Punkt die korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung der Führungsschienen. Selbst eine geringe Abweichung kann dazu führen, dass der Dämpfer nicht korrekt wirkt und die Schublade schleift oder stockt.
Auch empfehle ich, nach dem Einsetzen mehrmals zu testen, damit sich alle Mechanik-Elemente setzen und keine Blockaden vorhanden sind.
Wer besonders penibel ist, kann die Führungsschienen sogar vor dem vollständigen Verschrauben minimal verschieben und so die perfekte Passung erzielen.
Jamalli schrieb:
die exakte Justierung nicht nur Komfort bringt, sondern auch die Lebensdauer des Dämpfungsmechanismus verlängert.Das ist ein sehr wichtiger Punkt! Die Dämpfung reagiert empfindlich, wenn die Führungsschienen schief sitzen oder zu stark belastet werden.
Noch ein Tipp: Solltest du merken, dass die Schublade mit Soft-Close zu langsam oder manchmal gar nicht ganz schließt, kann das auch an festgesetzten Schmutzpartikeln liegen oder daran, dass die Dämpfermembran nicht mehr ganz geschmeidig ist. In so einem Fall einfach leicht reinigen oder die Schienen nachjustieren.
Hier nochmal zusammengefasst:
- Saubere und waagerechte Montage
- Genaues Einrasten prüfen
- Nachjustieren wenn nötig
Mit etwas Geduld funzt das System dann einwandfrei über viele Jahre.
