ᐅ KALLAX Korpus hat Wellen – mögliches Problem?
Erstellt am: 09.01.18 18:23
peter44
peter44
09.01.18 18:23
ich habe mir vor Kurzem einen KALLAX Korpus von IKEA gekauft und dabei ist mir aufgefallen, dass das Material an einigen Stellen leichte Wellen aufweist. Konkret sieht es so aus, als ob die Flächen nicht ganz plan sind und kleine unregelmäßige Unebenheiten haben. Meine Frage an die Community: Kennt jemand dieses Phänomen bei KALLAX? Könnte das auf einen Produktionsfehler hindeuten oder ist das vielleicht ein ganz normales Verhalten des Materials (Spanplatte mit Folierung?) bei bestimmten Umweltbedingungen, z. B. Luftfeuchtigkeit oder Temperatur?
Hat das eventuell Einfluss auf die Stabilität oder die weitere Montage, oder ist das optisch eher zu vernachlässigen?
Freue mich auf eure Erfahrungen und Einschätzungen!
GALEO4
09.01.18 18:45
Interessant, ich würde behaupten, die Wellen sind kein Fehler, sondern ein bewusstes Resultat der Materialwahl. KALLAX besteht aus gepresster Spanplatte mit Melaminfolie. Wenn die Feuchtigkeit schwankt, kann sich die Platte minimal ausdehnen oder zusammenziehen und dadurch wellig wirken.
Ich halte das für normalen Verschleiß, der auf der Preis-Leistung beruht. Wer mehr Planheit will, sollte zum Massivholzregal greifen.
Allerdings würde ich trotzdem prüfen, ob die Wellen stärkere Auswirkungen haben. Falls das Möbelstück wackelt oder die Verbindung nicht sauber sitzt, ist das eher problematisch.
Sepele
09.01.18 18:59
Ein paar Worte zum Thema Wellenbildung bei KALLAX:
1. Ursache: Wie schon erwähnt, besteht der Korpus aus Spanplatte, die außen eine Melaminfolie als Schutz hat. Diese Folie und das Trägermaterial reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit, was zu einer leichten Verformung führen kann.
2. Einfluss Klima: Insbesondere in Räumen mit hoher oder stark schwankender Luftfeuchtigkeit können die Platten sich leicht verformen.
3. Montage: Kleine Wellen sind meist unkritisch für Stabilität, aber bei stärkeren Verformungen könnte die Montage leiden, besonders wenn Regalböden nicht mehr sauber sitzen.
4. Lösung: Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Feuchtigkeit und vorsichtiges Handling können Schäden minimieren.
Zusammenfassend: Das Wellenbild ist meist ein typisches Materialverhalten, kein Produktionsfehler im klassischen Sinn!
kogoga
09.01.18 19:13
Wellen sind normal bei Spanplatten, vor allem wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Nicht dramatisch, solange das Regal stabil steht.
peter44
09.01.18 19:38
Danke, das erklärt einiges. Ich hatte das Gefühl, dass die Wellen etwas unregelmäßig verteilt sind, manchmal stärker, manchmal fast glatt.
Sepele schrieb:
Regelböden nicht mehr sauber sitzen
Das ist bei mir noch nicht der Fall, alles sitzt fest. Die Wellen fallen vor allem auf den großen Seitenflächen auf.
Glaubt ihr, dass es auf Dauer problematisch ist, wenn sich das Material weiter verformt? Ich habe zwar nicht vor, schwere Lasten zu lagern, aber ein bisschen Stabilität sollte schon da sein.
janfo
09.01.18 19:51
Wenn die Wellen nur auf der Oberfläche sind, tut das der Stabilität normalerweise nichts.
Sollte das Holz sich aber aufwölben oder verbiegen, kann das kritisch werden.
kallaxluftfeuchtigkeitspanplattekorpusproduktionsfehlermelaminfolie
