ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit mehreren Schubladen systematisch zusammen?
Erstellt am: 12.11.24 08:24
V
vinbaHallo vinba,
zur Verbindung verschiedener Breiten und zur Ausrichtung kann ich folgendes empfehlen:
- Baue die Korpusse jeweils einzeln und prüfe sie auf Ebenheit.
- Wenn du die Korpusse verbindest, nutze die Verbindungsbeschläge von IKEA, aber achte unbedingt darauf, dass die Korpusse waagerecht ausgerichtet sind.
- Bei unterschiedlichen Breiten musst du besonders auf eine gemeinsame Rückwand achten – diese sorgt für die nötige Stabilität.
- Ebenso solltest du die Schränke auf einer ebenen Fläche montieren oder mit Unterlagen ausgleichen.
Zum Justieren der Schubladenfronten arbeite mit den kleinen Verstellschrauben, damit alles bündig abschließt.
Gibt es bei dir Einschränkungen im Raum, die das Aufstellen erschweren?
vinba schrieb:
Habt ihr Tipps, wie man die Ausrichtung der unterschiedlichen Schrankgrößen am besten meistert, speziell wenn man sie verbindend aufstellen will?
Danke Dilen für die Hinweise!
Ja, der Boden ist nicht perfekt eben, da ich in einer älteren Wohnung mit leicht unebenen Fließen stehe. Ich werde also wahrscheinlich Unterlagen brauchen, um die Schränke auszurichten.
Das ist nicht bei allen gleich, aber die Höhe ist immer entweder 80 cm oder 60 cm (für kleinere Unterschränke).
Hat jemand Erfahrung, ob man unterschiedliche Höhen direkt nebeneinander montieren kann, oder sollte man die lieber getrennt stellen?
Palenar schrieb:
Eine Rückfrage: Sind deine Schränke alle in derselben Höhe und Breite, oder hast du verschiedene Größen?
Zum Thema unebener Boden und unterschiedliche Höhen:
Es ist durchaus möglich, Schränke mit unterschiedlicher Höhe nebeneinander aufzustellen, aber nur wenn sie nicht miteinander verbunden werden sollen – ansonsten sind Unebenheiten und Höhenunterschiede später problematisch.
Ich empfehle, Unterlegkeile aus Kunststoff oder Holz zu nutzen, um Bodenunebenheiten auszugleichen.
Wenn es Verbindungsbeschläge gibt, brauchen die Schränke auf jeden Fall gleiche Höhe sonst kann es zu Spannungen oder Fehlstellungen kommen.
Außerdem: Kontrolliere nach dem Aufbau immer alle Schubladen auf reibungslosen Lauf, das ist bei variierenden Höhen nochmal wichtiger.
warrenka5714.11.24 08:29dijan schrieb:
Einen Schrank komplett fertiggebaut – Korpus, Schubladen zusammengebaut, eingesetzt, eingestellt – bevor ich zum nächsten weitermachte.Eine so schrittweise Vorgehensweise kann auch helfen, Stress zu vermeiden, vor allem bei komplexeren Konstellationen.
vinba, da du angesprochen hast, dass Schränke unterschiedlicher Größen verwendet werden, würde ich persönlich erst mal mit einem Schrank-Basis-Prototyp starten, der so viele Eigenschaften abdeckt wie möglich.
Danach kannst du den Ablauf verfeinern und Fehlerquellen minimieren.
Das Ganze ist immer auch eine mentale Übung - nicht hetzen!
