narblazsi02.03.20 10:17Hallo zusammen, ich habe vor, IKEA Metod Küchenschränke mit doppelten Schubladen umzubauen oder neu aufzubauen. Dabei ist mein Ziel, zwei kleinere Schubladen übereinander statt einer großen zu installieren, um die Aufteilung besser an meine Bedürfnisse anzupassen. Das Ganze möchte ich möglichst fachgerecht, stabil und mit den vorhandenen IKEA-Beschlägen realisieren. Meine Fragen dazu sind: Wie gehe ich beim Zusammenbau genau vor? Gibt es besondere Halterungen oder Dübel, die ich beachten muss, wenn ich die Schubladenfronten doppelt ausführen will? Zudem interessiert mich, ob man die seitlichen Metod-Standard-Bohrungen für ein doppeltes Schubladensystem nutzen kann oder ob man besser zusätzliche Löcher setzen sollte. Ich habe schon die Anleitung zu den einfachen Schubladen studiert, aber der Aufbau mit doppelter Schubladenfront scheint mir nicht so einfach. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen zu diesem speziellen Umbau der Metod-Schränke!
Du kannst die standardmäßigen Bohrlöcher von IKEA nutzen, um zwei kleinere Schubladen übereinander einzubauen. Wichtig ist, dass du die mittleren Holme im Korpus hast, um die Schubladen vorne in Position zu halten. Sonst brauchst du zusätzliche Leisten. Für die Fronten musst du separate Blenden bestellen oder schneiden.
Das Thema doppelte Schubladen bei den Metod-Schränken erfordert wirklich eine sorgfältige Planung. Wichtig zu beachten ist zunächst die Korpusbreite und -höhe. Die meisten Metod-Korpusse sind so ausgelegt, dass sie mit mehreren Schubladen genutzt werden können, wobei dich die genormten Bohrreihen unterstützen – etwa 37-mm-Raster für die Löcher an den Seiten. Diese kannst du tatsächlich für mehr als eine Schublade verwenden, indem du die inneren Seitenteile der Schubladen entsprechend justierst. Dennoch brauchst du unbedingt die mittleren Holme als Führung, da sie die Stabilität erhöhen und verhindern, dass die kleine obere Schublade zu tief durchhängt. Beim Einbau ist zu empfehlen: - Korpusmontage mit den Holmen komplett fertigstellen, danach die Schubladenkästen anpassen. - Für die Fronten separate Blenden kaufen oder selbst anpassen; sie sollten passend auf die doppelten Schubladen zugeschnitten sein. - Schablonen und Bohrmuster genau verwenden, da die Löcher exakt mit den Schubladenführungen harmonieren müssen. Ein Stolperstein ist oft der gleichmäßige Abstand zwischen den Schubladenfronten; hier verwende ich kleine Abstandshalter, damit die Optik sauber bleibt. Hast du übrigens konkrete Modultiefen oder -höhen, damit man das noch genauer einschätzen kann?
Zur Montage von doppelten Schubladen in IKEA Metod Schränken ist Folgendes zu beachten: Die Metod-Korpusse sind standardisiert und verfügen über vertikale Bohrreihen im 37-mm-Raster, die für unterschiedliche Schubladentiefen genutzt werden können. Wenn du zwei Schubladen auf gleicher Korpusbreite stapeln willst, muss die Gesamt-Höhe des Schrankmoduls entsprechend der addierten Schubladenhöhe plus Zwischenraum geplant sein. Die Fronten für die obere und untere Schublade müssen separat angebracht werden. Da IKEA keine eigenen doppelten Schubladenböden anbietet, müssen zwei Schubladenkästen montiert werden, die jeweils ihre eigenen Laufschienen und seitlichen Befestigungen benötigen. Oft fehlt in einigen Korpussen ein horizontaler Steg in der Mitte zur zusätzlichen Stabilisierung; dann sollten Mittelholme eingebaut werden, um die Dynamik und das Gewicht besser aufzunehmen. Achte auf sauberes Ausrichten der Laufschienen, da die kleinen Schubladenfronten sonst nicht bündig abschließen können. Für die Fronten werden meist Seitenverkleidungen und kleine Blenden ergänzt, damit keine Lücken sichtbar sind.
Ich habe mich auch mal an Metod-Schränken mit doppelten Schubladen versucht und kann bestätigen, dass das nicht ganz unkompliziert ist. Die Herausforderung war für mich besonders, dass die vordere Blende sauber sitzen musste, ohne dass eine Schublade klemmte oder zu locker stand.
Das war mir vorher nicht klar, und ich hatte das erst anders versucht. Eine Herausforderung war auch, die Schubladen stabil einzuführen, weil die Führungen ohne Mittelholm geschwungen haben.
Ich habe anschließend kleine Holme aus Holzleisten eingebaut und alledem kalibriert, dann ging es deutlich besser. Der Aufwand lohnt sich und bringt wirklich eine bessere Funktionalität. Falls jemand Bedenken hat, nicht handwerklich fit zu sein: mit Geduld und guten Messwerkzeugen lässt sich das auch gut realisieren!
Was ich noch ergänzen möchte: Wenn du zwei Schubladen übereinander baust, dann solltest du darauf achten, dass die unteren Schubladenführungen wirklich exakt ausgerichtet sind und auch leichtgängig laufen, sonst wird das Ziehen an der oberen Schublade zum Kraftakt.
Ein Tipp: Nimm beim Verschrauben der Laufschienen lieber zuerst wenig Kraft und probiere erst, wie die Schubladen laufen. Oft hilft es, die Schrauben etwas zu lockern und dann neu auszurichten.
Den Schritt kann ich sehr empfehlen, sonst entstehen durch die Doppelbelastung der Metod-Seitenwände schnell kleine Verformungen.
