ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Küchenschränke bei Umzug sicher ab- und wieder aufbauen?
Erstellt am: 09.08.20 08:17
claaselHallo zusammen,
ich ziehe demnächst um und möchte meine IKEA Metod Küchenschränke sicher abbauen und am neuen Wohnort wieder fachgerecht aufbauen. Dabei stelle ich mir verschiedene Fragen: Wie kann ich die Schränke zerlegen, ohne Material oder Beschläge zu beschädigen? Was sollte ich unbedingt beim Transport beachten, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden? Lohnt es sich, die Türbänder komplett auszuhängen oder besser dranlassen? Gibt es spezielle Tipps zur Archivierung der Kleinteile wie Schrauben und Dübel, damit beim Wiederaufbau nichts verloren geht?
Ich bin dankbar für jede Erfahrung oder Idee, gerade von Leuten, die das schon mehrmals mit Metod-Schränken gemacht haben. Vielen Dank im Voraus!
Demetrius09.08.20 08:58Erstmal: Viel Erfolg beim Umzug! Ich habe meine Metod-Schränke einmal komplett abgebaut und wieder aufgebaut – es war eine ziemliche Herausforderung, aber machbar. Mein Tipp vorweg: Nimm dir viel Zeit und plane den Abbau Schritt für Schritt. Besonders wichtig ist für mich, die Türbänder auszuhängen und die Schrauben systematisch zu sortieren.
Was mir geholfen hat, waren kleine Tütchen oder Beutel, die ich an die Innenseite der Türen geheftet habe mit einem Klebeband – darin alle Schrauben, Nägel etc. So ging beim späteren Wiederaufbau nichts verloren.
Wie gehst du denn mit den Arbeitsplatten um? Die sind ja durch ihre Größe oft ein Problem beim Transport.
Demetrius schrieb:
Wie gehst du denn mit den Arbeitsplatten um? Die sind ja durch ihre Größe oft ein Problem beim Transport.Danke für deine Antwort, Demetrius! Die Arbeitsplatten plane ich separat zu transportieren, möglichst stehend und mit Schutzfolie umwickelt. In meinem Fall sind sie aus Laminat, da hoffe ich, dass sie nicht zu empfindlich sind. Bei den Schrauben werde ich deinen Tipp mit den Tütchen übernehmen, klingt sehr sinnvoll.
Was mich noch interessiert: Gibt es Besonderheiten beim Demontieren der Schränke, beispielsweise ob man zuerst alle Türen abnimmt oder zuerst die Korpusse? Oder kann man einfach alles frei demontieren?
Zum sicheren Abbau und Wiederaufbau von IKEA Metod Küchenschränken ist eine strukturierte Herangehensweise entscheidend. Meine Erfahrung zeigt:
- Türen immer komplett aushängen, da die Bänder empfindlich sind und leicht beschädigt werden können.
- Innenleben wie Einlegeböden und Schubladen vor dem Abbau entfernen.
- Alle Schrauben und Beschläge nach Art und Position in beschrifteten Behältnissen sammeln.
- Für den Transport empfehle ich, Schränke nicht liegend zu stapeln, sondern wenn möglich aufrecht, um Verformungen zu vermeiden.
- Bei der Demontage und Montage hilft ein Akkuschrauber mit passendem Bit und ein schmaler Schraubendreher für kleine Justierungen.
Zudem sollten alte Löcher oder Beschädigungen nach dem Abbau überprüft und notiert werden, damit der neue Aufbau passgenau gelingt.
Zusätzlich zu den genannten Punkten empfehle ich folgende praktische Maßnahmen:
- Markiere die Korpusteile (zum Beispiel links, rechts, oben, unten), damit der Aufbau schneller und fehlerfrei gelingt.
- Verwende Stretchfolie oder Decken, um die Korpusse vor Transportkratzern zu schützen.
- Öffne beim Transport ausschließlich gekennzeichnete Schränke oder fixiere sie gut, um ein Aufklappen während des Transports zu verhindern.
- Alle beweglichen Teile wie Schubladen sollten ausgebaut und separat gesichert werden.
- Dokumentiere den Abbau am besten mit Fotos vom aktuellen Zustand und den einzelnen Schritten, besonders wenn mehrere Personen später am Auf- oder Abbau beteiligt sind.
Diese Vorgehensweise minimiert den Zeitaufwand und mögliche Beschädigungen.
