ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Kücheninseln mit integriertem Sitzbereich?
Erstellt am: 27.09.24 08:14
refogla
SETHBLA
28.09.24 09:01
Für die Fixierung der Insel am Boden hat sich bei mir bewährt, sogenannte Bodenwinkel mit Schrauben in den Fliesenfugen anzubringen, falls man die Fliesen nicht beschädigen will, passen da spezielle Schrauben rein.
Alternative: Verstellbare Möbelfüße mit Gummibasis, so schützt man auch den Boden.
Nicht vergessen, Abstand zu Wänden und anderen Möbeln mindestens 90 cm für Bewegungsfreiheit einzuplanen.
sanjon
28.09.24 13:45
Wichtig ist, dass du die Schränke innen verschraubst und nicht nur verrastest. Für Sitzbereiche braucht es mehr Stabilität.
Arbeitsplatte so zuschneiden, dass der Sitzbereich einen Überstand von mindestens 30 cm bekommt.
Montiere für den Sitzbereich Unterkonstruktionen zur Stabilisierung. Hockerhöhe ca. 65 cm.
nolan
28.09.24 17:26
Zur Stabilität noch: die Insel sollte auf jeden Fall mit mindestens 2-3 Winkeln gut verbunden werden, sonst wird sie schnell wackelig.
Für den Sitzbereich kann man auch zusätzliche Beine unter der Arbeitsplatte anbringen, das erhöht die Belastbarkeit deutlich.
refogla
29.09.24 10:48
Kinbu schrieb:
Falls du die Insel elektrisch ausstatten möchtest, plane kabeldurchführungen in der Arbeitsplatte ein.
Danke, das ist ein guter Hinweis! Ich hatte überlegt, einen USB-Ladeanschluss und Steckdosen in der Insel zu integrieren, bin aber unsicher, wie weit man da selbst ran darf bzw. an welche Vorschriften man sich halten sollte.
Hat da jemand schon Erfahrung mit der Elektroinstallation bei einer Ikea Metod Kücheninsel? Sollte ich lieber einen Elektriker beauftragen, oder lässt sich das mit etwas Vorsicht auch in Eigenregie machen?
Außerdem habe ich mir Gedanken zu den Sitzmöbeln gemacht: Gibt es spezielle Barhocker, die gut mit dem Metod Maßsystem harmonieren, oder sollte ich da eher flexibel sein?
metodsitzbereichschraubenarbeitsplatte
