ᐅ Welche Montagefehler passieren bei Ikea Metod häufig und wie vermeide ich sie?
Erstellt am: 24.05.20 08:17
Papar
Papar
24.05.20 08:17
Hallo zusammen, ich eröffne hier mal eine Diskussion zum Thema "Welche Montagefehler passieren bei Ikea Metod häufig und wie vermeide ich sie?".
Ich meine damit vor allem die gängigen Fehler, die während des Aufbaus der Küchenschränke aus der Metod-Serie oft vorkommen. Dabei interessieren mich typische Stolpersteine, wie etwa das Verwechseln von Bauteilen, Fehler beim Ausrichten der Schränke, falsches Verschrauben oder Probleme bei der Befestigung an der Wand.
Mir ist klar, dass es bei Selbstmontage immer Herausforderungen gibt, aber es wäre klasse, wenn ihr aus euren Erfahrungen mitteilen könntet, welche Fehler ihr als besonders häufig empfindet und vor allem, wie man sie am besten vermeiden kann.
Gibt es vielleicht auch Tipps zur Werkzeugwahl, Montagemethoden oder Abläufen, die euch geholfen haben?
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
ritotar
24.05.20 09:42
Hey Papar, schöne Frage, die mir direkt aus der Seele spricht! ☺️
Bei Metod sehe ich oft, dass Leute erst mal zu hastig loslegen – das führt dann schnell zum Verwechseln der Schrankseiten oder dem Montieren der Scharniere falsch rum. Leicht passiert, wenn man nicht vorher genau die Anleitung studiert. Mein Tipp: Hauptsache Ruhe bewahren und Schritt für Schritt vorgehen.
Außerdem passiert's auch oft, dass die Schränke nicht ganz gerade hängen. Da sind Wasserwaage und jeder Zentimeter Achtung echt Gold wert! Ich hab mir angewöhnt nach jedem wichtigen Schritt die Ausrichtung zu prüfen.
Kleiner Geheimtipp: Schrauben erst locker einschrauben und erst nach dem kompletten Zusammenbau richtig festziehen. So kann man noch korrigieren, falls was nicht exakt sitzt.
Bin gespannt, was die anderen noch sagen. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
BOSULE
24.05.20 10:08
Ich ergänze mal ein paar Punkte aus meiner Erfahrung:
- Ein häufiger Fehler ist, die Rückwände zu spät oder gar nicht anzubringen. Die sorgen nicht nur für Stabilität, sondern helfen beim Ausrichten der Schränke.
- Bei der Wandbefestigung wird oft unterschätzt, wie wichtig es ist, das richtige Befestigungsmaterial für die Wandart auszuwählen. Hier kann ein falscher Dübel später zu unsicherem Halt führen.
- Ein weiterer Tipp: Die Bohrlöcher nicht blind nach Maß ansetzen, sondern wenn möglich vorab probehalber an einem Rahmen oder einer Wand testen.
Das sind Punkte, die ich immer wieder beobachte und die sich vermeiden lassen, wenn man sich ein paar Minuten mehr Zeit nimmt.
theo63
24.05.20 10:37
Interessante Beiträge bisher. Ich würde gerne hinterfragen, ob wir nicht auch mal darüber sprechen sollten, welchen Einfluss die Planung vor dem eigentlichen Aufbau auf die Fehlerquote hat.
Nicht selten sind Montagefehler Folge einer unvollständigen oder ungenauen Planung. Dazu gehören u.a.:
- die falsche Wahl der Schrankgrößen und dadurch unflexible Positionierung
- Nichtberücksichtigung der Wände, Fenster oder Türöffnungen
- Fehlende Prüfung der Bodenebenheit
Kann man das beim Thema "Montagefehler bei Ikea Metod" nicht auch mit einbeziehen? Wenn nicht vernünftig geplant wird, werden Fehler beim Aufbau fast vorprogrammiert.
rekijan
24.05.20 11:22
theo63 hat da echt nen wichtigen Punkt angeschnitten! 🙌
Manchmal liegt das Problem nicht nur beim Zusammenbauen, sondern schon viel früher. Trotzdem will ich nochmal was Lustiges einwerfen: Ich kenne einen, der hat die Scharniere verkehrt herum draufgemacht und hat dann beim Öffnen gedacht, die Küche sei kaputt 😂
Aber generell voll meine Meinung: Planung = halber Erfolg!
Ein weiterer Montagefehler, den ich öfter sehe, ist dass die Ausrichtung der Arbeitsplatte an den Schränken mangelhaft ist. Die Platte klemmt dann oder steht über. Mein Trick: Arbeitsplatte immer erst am Ende anpassen, nicht zu früh montieren.
dijan
24.05.20 13:56
Das kann ich nur bestätigen. 😄 Ich hatte auch mal den Fehler gemacht, Schrauben direkt festzuziehen. Das hat dazu geführt, dass ich später einen Schrank komplett auseinandernehmen musste, weil sich eine kleine Ungenauigkeit eingeschlichen hatte.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das richtige Werkzeug, vor allem ein guter Akkuschrauber, echt viel ausmacht. Lieber ein Gerät mit Drehmomentkontrolle, damit nichts überdreht wird.
Und: Immer die Anleitung am besten mehrfach checken, manche Schritte sehen auf den Bildern einfach anders aus, als sie wirklich sein sollten.
ikeametodmontagefehlerschränkescharniereschraubenarbeitsplatte
