ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit Arbeitsfläche?
Erstellt am: 01.04.20 11:07
Pifegla
PRA64
03.04.20 08:27
Hallo Pifegla,
bei deiner geplanten Größe (160x90 cm) empfehle ich, die Kücheninsel aus mindestens zwei oder besser drei einzelnen Metod-Korpussen zusammenzusetzen. So bekommst du ausreichend Stabilität und variablen Stauraum. Beim Verbinden der einzelnen Schränke nutze unbedingt die IKEA-Metod-Verbindungsbeschläge (Metod-Verbinder), die sorgen für formschlüssigen Halt zwischen den Korpussen.
Die Arbeitsplatte sollte mindestens 4-5 cm überstehen, deine Breite von 90 cm passt gut zu Standardarbeitsplatten mit 63 cm Tiefe der Korpusse plus Überstand.
Die Befestigung der Arbeitsplatte an den Korpussen machst du am besten mit den speziellen Verbindungsschenkeln, manchmal auch Spanplattenschrauben von unten (bitte vorbohren, um das Holz nicht zu beschädigen).
Nutze die verstellbaren Füße des Metod-Systems, um den Fußbodenunebenheiten entgegenzuwirken. Eine Wasserwaage ist hierzu unerlässlich. Ich empfehle außerdem, die Insel vor dem endgültigen Verschrauben probeweise aufzubauen, um alle Passungen zu prüfen.
So stellst du sicher, dass am Ende alles plan und stabil ist.
V
Victor54
03.04.20 21:44
"Ich werde deine Tipps mit den verstellbaren Füßen und den Verbindern definitiv berücksichtigen."
Ich würde hier noch einen Schritt weitergehen und argumentieren, dass bei einer Insel dieser Größe die Statik nicht allein durch die Füße und Verbinder sichergestellt wird. Es ist entscheidend, die Lastverteilung zu beachten, insbesondere wenn du schwere Arbeitsplatten aus Stein oder dickem Holzplan willst.
Einfach nur Metod-Korpusse auf Füßen zu montieren, reicht meiner Einschätzung nach nicht aus – du solltest zusätzlich eine zentrale Verstrebung oder eine Unterkonstruktion aus stabilem Holz in Betracht ziehen, um die Verformung der Insel über längere Zeit zu vermeiden.
Selbst wenn aktuell keine Geräte vorgesehen sind, kann das beim späteren Nachrüsten von Spüle oder Herd relevant sein. Deine Planung würde davon profitieren, wenn du auch solche Szenarien technisch mitbedenkst. Das erhöht die Flexibilität und Sicherheit langfristig.
metodverbinderarbeitsplattekorpusseholz
