Guten Morgen, ein weiterer Aspekt, den ich bei Metod-Türen gelernt habe: Die Arbeitsplatte oder angrenzende Wände müssen auch genau ausgerichtet sein. Verziehen sich diese, können die Türen dadurch verkanten.
Wenn du eine Küchenzeile hast, kontrolliere auch, ob alle Korpusse auf gleicher Höhe stehen und stabil verbunden sind. Flexible Verbindungselemente können dazu führen, dass sich alles etwas verschiebt.
Tipp: Verwende ggf. Unterlegkeile bei den Korpusfüßen, um alles optimal auszurichten.
reoWilhelm28.07.17 11:43Katau schrieb:
Die Arbeitsplatte oder angrenzende Wände müssen auch genau ausgerichtet sein. Verziehen sich diese, können die Türen dadurch verkanten.Genau das! Ergänzend habe ich die Erfahrung gemacht, dass Spreizhölzer beim Aufstellen helfen, gerade beim Aufbau in Altbauten mit unebenem Boden. Der Mehrwert ist, dass Schrauben und Scharniere dann nur auf lineare Anpassungen reagieren müssen und weniger Materialdruck entsteht. Dadurch verkanten die Türen weniger.
reoWilhelm schrieb:
Genau das! Ergänzend habe ich die Erfahrung gemacht, dass Spreizhölzer beim Aufstellen helfen, gerade beim Aufbau in Altbauten mit unebenem Boden.Das hat bei mir Wunder gewirkt! Ich hab da nicht nur Holz genutzt, sondern gleich kleine Zentimeterplättchen zum Nachjustieren. Der Stress mit den Türen war plötzlich vorbei. Manchmal sind es kleine Sachen, die Großes bewirken 😎
Zum Abschluss fasse ich noch einmal zusammen: Für dauerhaft rutschfreie und gerade schließende Metod-Türen sind folgende Punkte entscheidend:
- Die Korpusse müssen absolut gerade stehen und stabil verbunden sein.
- Arbeitsplatte und angrenzende Wände sollten ebenfalls genau ausgerichtet sein.
- Über die eingebauten Einstellmöglichkeiten der Metod-Scharniere justieren:
- Höhe
- Seite
- Tiefe
- Nach der Montageroutine ggf. Nachjustierungen einplanen, da sich das Material setzen kann.
- Beschädigungen oder Verformungen an Türen vor der Montage kontrollieren.
Sorgfalt bei Aufbau und Justage zahlt sich aus, damit die Türen ohne Verkanten funktionieren.
- Höhe
- Seite
- Tiefe
