ᐅ Wie baue ich Ikea Metod in ungewöhnlichen Küchenformen auf?
Erstellt am: 22.03.24 09:13
FISAN61
Kinbu
23.03.24 10:29
Die Karussell-Eckschränke passen grundsätzlich gut ins Metod-System und sind gut nutzbar in schrägen Ecken. Die Tiefe unterschreitet meist die Normschränke nicht signifikant, aber es ist richtig, dass die Arbeitsplatte in der Ecke millimetergenau angepasst werden muss. Meist hilft es, eine lose Arbeitsplatte in der Ecke mit Aussparungen oder Winkelschnitten entsprechend anzufertigen. So kann die Platte sauber aufliegen, auch wenn die Schränke unterschiedlich tief sind.
Lorukeo
24.03.24 11:03
Abgesehen von Schränken und Platten empfehle ich auch, auf die Anschlussleisten und Blenden besonderen Fokus zu legen. Oft sehen gerade die Übergänge bei ungewöhnlichen Küchenformen schnell unsauber aus. Für eine optimale Optik lohnt es sich, hier gut zu schleifen und gegebenenfalls passgenaue Zuschnitte aus Acryl oder Holz zu fertigen. Darüber hinaus helfen selbstklebende Kantenprofile bei schrägen oder ausgeschnittenen Flächen. So wird die Montage nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch besser.
FISAN61
25.03.24 09:45
Vielen Dank für den Hinweis! Gibt es bei der Montage der Arbeitsplatten spezielle Befestigungsmethoden, die besser geeignet sind für Ecken mit schrägen Wänden, oder reicht das übliche Verklemmen und Verschrauben an den Schränken? Ich möchte eine möglichst stabile und langlebige Lösung, bei der kein Spalt durch Setzungen oder kleine Bewegungen entsteht.
kieran
25.03.24 13:57
Für die Befestigung der Arbeitsplatte an schrägen Wänden empfiehlt sich das Schrauben mit Winkel- oder Montagewinkeln, um die Platte sicher an den Unterschränken zu fixieren. Zudem kann ein weicher Dichtstoff, etwa Acryl, an den Kanten helfen, kleine Bewegungen auszugleichen und Spalten zu verhindern. Wichtig ist eine genaue Anpassung der Platte ohne große Druckstellen, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
TRADI
26.03.24 07:21
Neben den genannten Winkeln ist auch eine kleine Luftfuge zu den Wänden ratsam, um Quellungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Diese kann man elegant mit flexiblen Abschlussschienen oder Silikon kaschieren. Bedenke, dass gerade in einer Küche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen auftreten, die das Holz ausdehnen lassen. Bei der Arbeitsplatte auf Metod solltest du außerdem darauf achten, die Platte an mehreren Punkten anzuschrauben, aber ohne Spannungen in der Fläche zu erzeugen.
metodarbeitsplatteacrylholz
