ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Sockelleisten passgenau in der Ecke?
Erstellt am: 02.08.20 08:12
milebi
Kinbu
02.08.20 15:15
milebi schrieb:
Ich würde gerne wissen, ob ich die Leisten wirklich selber auf Maß sägen muss, oder reicht es, sie anzupassen, indem ich sie etwas anfeile oder abschleife?
Hallo! Grundsätzlich müssen die Sockelleisten zugeschnitten werden, besonders die Gehrungsschnitte an den Ecken, sonst passen sie nicht exakt zusammen. Abschleifen alleine reicht in der Regel nicht aus, weil der Winkel nicht korrekt ist und sich Lücken bilden. Wichtig ist, präzise den Winkel Ihrer Ecke zu messen und die Leisten entsprechend mit der Gehrungssäge zu schneiden. Abschleifen dient dann nur noch dem Feintuning.
milebi schrieb:
ob ich besser zuerst die Sockelleisten sägen und montieren sollte, oder die Küche komplett aufbauen und ausrichten und die Sockelleisten danach.
Es ist ratsam, erst die Küchenunterschränke komplett und ausgerichtet aufzustellen, da die Sockelleisten an den Schrankrahmen befestigt werden. So können Sie Lücken und Unebenheiten besser ausgleichen und die Sockelleisten passen sauber an.
Glage
02.08.20 16:28
Ich finde das Thema sehr interessant, da ich bei meinem Metod-Küchenaufbau ähnliche Unsicherheiten hatte. Es ist wirklich frustrierend, wenn man denkt, die Sockelleisten müssten einfach zum Aufstecken sein, aber dann merkt, dass doch sägen und Anpassen nötig sind. Was mir half, war erst mal Ruhe zu bewahren und mit kleinen Probemontagen zu arbeiten. Wichtig ist auch, die Leisten vor dem endgültigen Festmachen immer mal wieder abzunehmen und neu auszurichten, um spätere Frustmomente zu vermeiden. Ein klein wenig Geduld hilft enorm, sonst wird das Ergebnis schnell unsauber.
maureo
02.08.20 17:02
Nochmal kurz: Die Metod Sockelleisten sollten nach dem Aufstellen der Küchenbasis montiert werden. Die Winkel für Ecken musst du genau messen, nicht schätzen. Schneiden auf 45 Grad ist Standard bei 90 Grad Ecken. Bei Abweichungen entsprechend anpassen. Abschluss- und Feinarbeiten mit Schleifpapier oder Raspel erledigen.
JULIANNALO
03.08.20 08:40
Eine kleine Ergänzung noch: Falls du eine Innen-Ecke hast, nutze die Möglichkeit, die Gehrungsschnitte etwas kürzer zu lassen und die Leisten mit Silikon oder Acryl farblich passend zu verfugen. Das kaschiert kleinere Fugen zwischen den Leisten aufgrund von unebenen Wänden sehr gut. Bei Außenecken ist das oft schwieriger, hier zählt eher die exakte Gehrung. Außerdem kannst du bei Wänden mit größeren Unebenheiten eine dünnere Leiste verwenden oder die Leisten an der Rückseite etwas bearbeiten, um den Anpressdruck zu verbessern.
pikin
03.08.20 09:22
Das ist ein guter Tipp, um optisch sauber zu bleiben, wenn die Flucht der Wände nicht optimal ist.
Noch ein Punkt zum Werkzeug: Wer keine Gehrungslade besitzt, kann mit einer gut justierten Kappsäge oder einem Akku-Multitool mit Führungsschiene arbeiten, sofern präzise eingestellt. Die Basis bleibt aber das exakte Messen, immer wieder kontrollieren, bevor gesägt wird.
milebi
04.08.20 07:55
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps! Ich werde es so machen, dass ich zuerst die Küchenunterschränke komplett ausrichte und aufbaue, dann die Winkel meiner Ecken genau messe und die Sockelleisten maßgenau zuschneide. Für die unebenen Stellen werde ich die Leisten dann anpassen und ggf. mit Acryl verfugen. Wenn ich noch einmal Fragen habe, melde ich mich gerne wieder!
metodsockelleistengehrungsschnitteabschleifenküchenunterschränkeacrylverfugen
