PaKatharin04.01.22 08:37Hallo zusammen,
ich plane, mir einen Schreibtisch aus der Ikea HEMNES Serie aufzubauen, habe aber Bedenken, wie ich den optimal aufbaue, damit er stabil ist und lange hält. Besonders interessiert mich:
- Gibt es bestimmte Tricks oder Reihenfolgen beim Zusammenbauen, die die Stabilität verbessern?
- Wie gehe ich am besten mit der Montage der Schubladen um, damit sie sich geschmeidig öffnen lassen?
- Welche Werkzeuge sind am besten geeignet, und reicht das mitgelieferte Material wirklich aus?
- Hat jemand Erfahrung mit dem Umgang der Rückwände, die ja oft die Stabilität erhöhen?
Ich möchte keine Fehler machen, die später den Schreibtisch instabil machen oder die Schubladen verklemmen. Über detaillierte Hinweise und Tipps wäre ich sehr dankbar!
Hallo PaKatharin,
deine Fragen zum optimalen Aufbau des Ikea HEMNES Schreibtischs sind gut formuliert und lassen sich systematisch beantworten.
- Reihenfolge: Beginne immer mit den Seitenteilen und Rückwänden, da diese die Grundstabilität gewährleisten. Dann montierst du die Schubladen, bevor die Tischplatte aufgesetzt wird.
- Schubladen: Achte darauf, die Schienen exakt gerade und parallel zu installieren. Nutze dazu idealerweise eine Wasserwaage.
- Werkzeuge: Der mitgelieferte Inbusschlüssel reicht meistens, aber ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung erleichtert und beschleunigt die Arbeit deutlich ohne Überdrehen der Schrauben.
- Rückwände: Diese müssen spannfrei und gerade montiert sein. Sie stabilisieren den Schreibtisch erheblich und verhindern ein Verziehen.
Zusätzlich empfehle ich, alle Schrauben erst handfest voranzuschrauben und erst zum Schluss richtig festzuziehen, um Ungenauigkeiten auszugleichen.
Falls du noch Fragen zur Montage hast, kannst du gerne melden.
sarGabriel04.01.22 10:05Joshbe schrieb:
Beginne immer mit den Seitenteilen und RückwändenGenau so. Außerdem die Schubladen erst nach der Grundkonstruktion einbauen.
Hallo PaKatharin,
ich möchte noch ergänzen: Gerade bei den Rückwänden ist Geduld wichtig. Nutze am besten eine glatte Unterlage, wenn du die Rückwand mit Nägeln befestigst, damit nichts verbogen wird.
Beim Zusammenbau der Schubladen achte darauf, dass die Rollen oder Schienen richtig einrasten – das ist entscheidend für die Geschmeidigkeit.
Verwende bei Unsicherheiten Baumwollhandschuhe, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden, wenn du die Tischplatten und Seitenteile zusammenfügst.
Last but not least - falls der Boden nicht komplett eben ist: Unterlegscheiben oder Filzgleiter unter den Füßen helfen, um ein Wackeln zu vermeiden.
Ich hoffe, diese Hinweise sind hilfreich!
PaKatharin schrieb:
Welche Werkzeuge sind am besten geeignet, und reicht das mitgelieferte Material wirklich aus?Das mitgelieferte Material ist grundsätzlich ausreichend für den Aufbau, allerdings hängt die Montagequalität entscheidend von der richtigen Anwendung ab. Ich empfehle dringend die Anschaffung eines kleinen Akkuschraubers mit Drehmomentkontrolle. Das vermeidet das Überdrehen und Beschädigen von Schrauben und Holzplatten.
Zudem solltest du dir noch einen kleinen Hammer zurechtlegen für die Rückwand-Nägel sowie eine Wasserwaage, um die Ausrichtung zu prüfen.
Diese drei Ergänzungen vereinfachen den Aufbau, sichern die Qualität und helfen dir dabei, den Schreibtisch optimal aufzubauen und stabil zu machen.
