ᐅ Welche Werkzeuge sind beim Aufbau von Ikea Hemnes besonders hilfreich?
Erstellt am: 22.05.23 08:43
flomertGALEO4 schrieb:
Warum eigentlich immer auf die gleichen Werkzeuge setzen? Ich finde, man wird viel zu abhängig von Akkuschraubern und Co.Interessanter Punkt, den du ansprichst, allerdings wollte ich speziell auch wissen, wie die Praxis mit diesen Werkzeugen aussieht. Klar kann man alles von Hand schrauben, aber hat jemand Erfahrung, ob bei längeren Montagen mit dem Hemnes-Set ein Akku-Schrauber wirklich spürbar entlastet? Oder führt er eher dazu, dass Schrauben zu fest angezogen werden? emmett schrieb:
Eine Ratsche kann auch helfen, wenn es eng wird.Könntest du vielleicht genauer beschreiben, wo eine Ratsche besonders sinnvoll ist? Gerade in engen Teilen des Möbels?Zum Thema Werkzeuge beim Aufbau von Ikea Hemnes kann ich aus technischer Sicht Folgendes ergänzen: Der Akkuschrauber sollte unbedingt einstellbares Drehmoment haben, da die Schrauben in den Spanplatten empfindlich sind und zu festes Anziehen das Material beschädigen kann oder die Schrauben ausreißen lässt. Außerdem sind flache Bits für die Kreuzschlitzschrauben sehr hilfreich, um präzise zu arbeiten.
Darüber hinaus empfehle ich, die mitgelieferten Dübel und Verbindungsmittel nicht zu fest anzuziehen – mit einem kleinen Probebohren in einem Reststück testet man die Belastbarkeit. Der Gummihammer sollte weich genug sein; alternativ eignet sich auch ein Zentrier-Holzhammer.
Für die Ausrichtung der Schränke ist eine kleine Wasserwaage oder ein Winkelmesser enorm wertvoll, da vor allem Hemnes Schränke manchmal kleinere Unebenheiten kompensieren müssen, um vernünftig zu schließen.
Aufgrund der oft knappen Platzverhältnisse beim Schrauben empfehle ich auch flexible Bits und gegebenenfalls Verlängerungen für Akkuschrauber, um an schwer zugängliche Stellen zu kommen.
Gab es bei dir spezielle bauliche Gegebenheiten, die die Wahl der Werkzeuge beeinflusst haben?
Timmyse3623.05.23 09:45Ich finde es wichtig, auch auf den Aspekt der Ermüdung hinzuweisen: alleine die vielen Schrauben beim Hemnes Set können echt anstrengend werden. Deswegen sage ich, dass ein Akkuschrauber nicht nur die Hand schont, sondern auch die Motivation erhält, wenn der Aufbau mal stockt. Man will ja am Ende ein Ergebnis sehen und nicht frustriert abbrechen. Ich hatte zum Beispiel zwischendurch Pausen gemacht, aber mit dem richtigen Werkzeug ging's danach viel leichter weiter.
bapar schrieb:
Ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle ist enorm hilfreich, um Schrauben nicht zu überdrehen.Das ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Man sollte niemals nur versuchen, möglichst schnell zu schrauben, sondern den Schutz des Materials im Auge behalten. Bei Ikea-Möbeln wie Hemnes ist die Materialstärke nicht mit Massivholz vergleichbar, was also bedeutet, dass das Werkzeug und die Sorgfalt bei der Handhabung einen großen Unterschied machen.Außerdem möchte ich der Aussage von GALEO4 widersprechen: Die Einfachheit der Konstruktion wird meiner Meinung nach durch das passende Werkzeug gar nicht verfälscht sondern unterstützt. Es geht doch darum, das Möbel sicher und präzise zusammenzubauen.
Habt ihr auch Erfahrungen gemacht, wenn das Werkzeug zu einfach ist und der Zusammenbau dadurch länger dauert oder sogar fehlerhaft wird?
