ᐅ Wie baue ich Ikea Hemnes Regale richtig auf?
Erstellt am: 24.03.22 19:33
LALEO55
LALEO55
24.03.22 19:33
ich stehe gerade vor der Aufgabe, mehrere Ikea Hemnes Regale aufzubauen und wollte hier mal nach bewährten Methoden und Tipps fragen. Speziell interessiert mich, wie ihr am besten vorgeht, um sicherzustellen, dass die Regale stabil und gerade werden, vor allem bei den hohen Modellen. Gibt es bestimmte Werkzeuge, die sich besonders eignen, oder Kniffe, die den Aufbau deutlich erleichtern?
Im Handbuch sind ja alle Schritte beschrieben, allerdings fehlen mir manchmal Hinweise zur optimalen Reihenfolge oder worauf man bei der Montage der Rückwand oder der Regalböden besonders achten sollte. Auch wäre interessant zu wissen, ob ihr die Regale nur an der Wand befestigt oder ob das Untereinanderverbinden der einzelnen Elemente sinnvoll ist.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
SAWYERR
24.03.22 20:47
Ich empfehle, beim Aufbau der Hemnes Regale strikt der Anleitung zu folgen und jede Schraube erst locker anzuziehen. Wenn alles steht, kannst du dann komplett festziehen. Ein Akkuschrauber erleichtert die Arbeit deutlich. Die Rückwand immer zuletzt befestigen, das sorgt für Stabilität. Wandbefestigung ist ein Muss, gerade bei hohen Regalen.
LOGEMIN
25.03.22 08:36
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn gerade bei hohen Hemnes Regalen kann man leicht erkennen, wenn sie nicht gerade stehen oder sich verziehen.
Ich empfehle folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Arbeitsfläche vorbereiten: Baue die Regalböden und Seitenteile auf einer ebenen Fläche vor.
- Werkzeuge bereitlegen: Phillips-Schraubenzieher, Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, Wasserwaage, eventuell einen Gummihammer.
- Teile vorsortieren: Prüfe alle Bauteile auf Beschädigungen und sortiere Schrauben und Dübel nach Schritten.
- Seitenteile zuerst zusammensetzen, Regalböden nur lose einschrauben, um später Korrekturen vorzunehmen.
- Rückwand als letztes montieren, normal mit kleinen Nägeln oder Schrauben befestigen. Sie gibt dem Regal die nötige Stabilität.
- Nach dem Aufbau das Regal mit einer Wasserwaage kontrollieren. Kleine Ungenauigkeiten lassen sich durch leichte Justierung der Rückwand korrigieren.
- Wandbefestigung unbedingt verwenden, Ikea legt dazu meist passende Schrauben und Dübel bei.
Es ist sinnvoll, wenn du mehrere Regale nebeneinander stellst, diese miteinander zu verbinden, damit sie als Einheit stabiler stehen. Ikea bietet meist Verbindungsbeschläge dafür an. Ohne Wandbefestigung sollte man allerdings vorsichtig sein, speziell in Haushalten mit Kindern oder bei unebenen Böden.
Zusammengefasst: Arbeiten mit Umsicht, nicht sofort fest anziehen, Wasserwaage zur Prüfung, Rückwand als Lastschritt und immer Wandbefestigung.
Falls du magst, kann ich dir auch Tipps zu häufigen Fehlern beim Aufbau geben.
boelnu
26.03.22 11:52
Ich kann das nur unterstreichen. Gerade als jemand, der öfter mal bei der Montage ins Stocken kommt, finde ich es sehr beruhigend, die Rückwand zuletzt anzubringen, weil man so noch korrigieren kann.
Ich hatte anfangs das Gefühl, dass ich ohne Profi-Werkzeug nicht so ordentlich arbeiten kann und hatte Sorge, dass das Regal wackelt. Aber mit etwas Geduld klappt das tatsächlich. Wichtig ist auch, dass man sich nicht hetzen lässt und lieber zwischendurch Pausen macht, wenn man unsicher ist.
Die Fragen von LALEO55 kann ich da gut nachvollziehen – ich würde vor allem sagen, keine Angst vor Fehlern! Wenn man merkt, dass eine Schraube nicht ganz passt, lieber nochmal die Anleitung und Teile vergleichen, bevor man mit Kraft arbeitet.
Und noch ein emotionaler Tipp: Manchmal hilft es auch, wenn ein zweites Paar Hände dabei ist, denn zu zweit macht der Aufbau viel mehr Spaß und wirkt motivierender. Gerade bei den Hemnes Regalen, die ja schon durch ihr Gewicht und die Größe fordern, gibt das Sicherheit.
Falls jemand noch praktische Tipps hat, wie man den Zusammenbau angenehmer macht, würde mich das auch interessieren – bei mir sind immer die Rückwände eine kleine Herausforderung gewesen.
ikeahemnesregalenrückwandregalbödenwandbefestigungschraubenwerkzeugedübel
