ᐅ Wie baue ich Ikea Hemnes Möbel stabil auch auf unebenen Böden?
Erstellt am: 14.10.23 10:17
lopusonHallo zusammen,
ich stehe vor dem Problem, dass ich meine Ikea Hemnes Möbel auf einem etwas unebenen Holzfußboden aufbauen möchte. Die Möbel sind prinzipiell stabil, aber durch den unebenen Untergrund wackeln sie manchmal oder stehen nicht gerade, was auf Dauer sicher nicht gut für die Konstruktion sein kann. Meine Frage ist daher: Wie baut man Ikea Hemnes Möbel so stabil auf unebenen Böden auf, dass sie nicht kippeln und möglichst dauerhaft eine feste Standfestigkeit behalten? Gibt es bestimmte Techniken, Schrauben, zusätzliche Verstärkungen oder Unterlegmaterialien, die ihr empfehlen könnt? Ich möchte vermeiden, dass die Möbel durch kleine Unebenheiten an den Füßen Schaden nehmen oder instabil stehen.
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Gloriagl1014.10.23 11:03Ich würde empfehlen, direkt unter die Füße kleine Möbelgleiter oder Filzgleiter zu kleben. Das egalisiert oft kleinere Unebenheiten. Wenn es stärker uneben ist, helfen auch untergelegte Shim-Scheiben aus Kunststoff oder dünnes Holz als Unterlage.
In solchen Fällen ist es sinnvoll, den Aufbau systematisch anzugehen. Zunächst sollte man die Standflächen des Bodens genau vermessen oder zumindest die höchsten und tiefsten Stellen markieren.
- Hebt die Möbel leicht an und nutzt kleine, stabile Distanzplatten (Shim-Scheiben) aus Kunststoff oder Holz, um die Füße punktuell auszugleichen.
- Achtet darauf, dass die Schraubverbindungen der Hemnes-Möbel konsequent und richtig festgezogen sind, um unnötiges Wackeln zu vermeiden.
- Einige Nutzer berichten, dass eine Hinterkonstruktion aus Winkelprofilen oder ein zusätzlicher Wandanschlag die Möbel stabilisiert, vor allem bei hohen Schränken.
- Zusätzlich kann man selbstklebende Gummipads unter die Füße kleben; die erhöhen die Reibung und verhindern Verschiebungen.
Hast du schon versucht, die Bodenunebenheiten genau zu lokalisieren, um gezielt ausgleichen zu können?
Domau0 schrieb:
Hast du schon versucht, die Bodenunebenheiten genau zu lokalisieren, um gezielt ausgleichen zu können?Danke für die ausführlichen Tipps. Ich habe bisher nur oberflächlich geprüft: Es handelt sich um einzelne kleine Erhebungen, zum Beispiel eine Stelle, wo die Dielen minimal höher liegen, und an einer anderen Stelle ist das Parkett minimal abgesackt. Eine genaue Messung hatte ich noch nicht gemacht, ich wollte erst einmal erfragen, ob es spezielle Lösungenfür Hemnes gibt. Du erwähnst Winkelprofile oder Wandanschlag – wären diese bei einem 3-türigen Schrank Hemnes zu empfehlen, wenn dieser an der Wand steht? Oder reicht es, die Füße punktuell auszupolstern?
Außerdem interessant: Wie gut verträgt die Furnieroberfläche an den Möbelbeinen stärkeres Unterlegen ohne beschädigt zu werden?
Die Hemnes-Möbel von Ikea sind aus massiver Kiefer gebaut, das verleiht ihnen grundsätzlich Stabilität, allerdings sind die Füße nicht verstellbar, was bei unebenen Böden problematisch sein kann.
- Punktuelles Ausgleichen mit Holz- oder Kunststoffkeilen ist eine bewährte Methode, um Kippeln zu verhindern.
- Um die Oberfläche der Möbelbeine nicht zu beschädigen, sollte man diese Keile mit Filz oder Gummi ummanteln.
- Für zusätzliche Stabilität empfehle ich, insbesondere bei hohen Schränken, eine Winkelabstützung an der Rückwand zu befestigen und den Schrank mit der Wand zu verankern (meistens sind im Ikea-Möbel Montagesets dafür Dübel und Schrauben enthalten).
- Wichtig ist auch, alle Schraubverbindungen mit einem passenden Drehmoment anzuziehen, um Verwindungen und Spiel zu minimieren.
Eine zusätzliche Beratung durch einen Bodenprofi ist nur notwendig, wenn die Unebenheiten über 5 mm Differenz pro Meter betragen, ansonsten sind die erwähnten Maßnahmen ausreichend.
