ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA Schubladen so um, dass sie besser organisiert sind?
Erstellt am: 14.06.17 08:43
foremauHallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea BESTA Sideboard gekauft und nutze hauptsächlich die Schubladen darin für diverse Alltagsgegenstände, die sich aber immer irgendwie zu einem kleinen Chaos anordnen. Ich frage mich deshalb, wie ich die Schubladen des BESTA-Systems so umbauen oder modifizieren kann, dass sie besser organisiert sind und man schnell einen Überblick über die enthaltenen Dinge hat.
Meine aktuellen Überlegungen gehen in Richtung individueller Trenneinsätze oder vielleicht sogar zusätzlicher kleiner Boxen oder Behälter innerhalb der Schubladen. Dabei interessiert mich insbesondere, welche Materialien oder Formen besonders gut geeignet sind, damit die Einsätze gut passen und auch langlebig sind. Außerdem wüsste ich gerne, ob ihr Erfahrungen mit speziellen Ordnungssystemen oder DIY-Lösungen habt, die sich besonders bewährt haben, ohne die Schubladenfunktion einzuschränken.
Falls jemand die Maße der BESTA-Schubladen auswendig kennt, wäre es auch hilfreich zu wissen, wie viel nutzbarer Innenraum wirklich zur Verfügung steht, um passende Organisationsmittel auszuwählen. Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Anregungen zur Umgestaltung der Ikea BESTA Schubladen für eine deutlich bessere Ordnung und Übersichtlichkeit.
foremau schrieb:
Ich frage mich deshalb, wie ich die Schubladen des BESTA-Systems so umbauen oder modifizieren kann, dass sie besser organisiert sind und man schnell einen Überblick über die enthaltenen Dinge hat.Ich habe meine BESTA-Schubladen ähnlich umgebaut und kann ein paar Tipps geben, die dir helfen könnten. Grundsätzlich empfehle ich, zuerst genau zu messen: Die typischen Innenmaße einer 60 cm breiten BESTA-Schublade liegen bei ca. 56,5 cm Breite, 44 cm Tiefe und knapp 14 cm Höhe, je nach Modell.
Schritt für Schritt:
- Verwende feste Kunststoff- oder Holzleisten, um flexible Trennelemente zu bauen, die genau zu deinen Maßen passen. Das hat den Vorteil, dass du alles maßgeschneidert anordnen kannst.
- Alternativ kannst du auf modulare Einsätze zurückgreifen, etwa aus Sammlersystemen oder Besteckboxen, die du passend zurechtschneidest oder anpasst.
- Achte darauf, dass die Einsätze nicht zu hoch sind, um die Schublade noch gut schließen zu können.
- Wichtig ist eine rutschsichere Unterlage, sonst verschieben sich Einsätze beim Öffnen und Schließen.
Typische Fehler: Zu große Fächer bauen oder nicht daran denken, dass die Schubladen oft nur begrenzte Höhe haben.
Ich nutze zusätzlich kleine, transparente Boxen, die ich bei Bedarf herausnehmen kann. So habe ich schnell Zugriff, ohne die ganze Schublade ausräumen zu müssen.
Falls du magst, kann ich dir auch ein paar Skizzen oder Maße zuschicken, die dir bei der Planung helfen.
V
valerie-tr15.06.17 14:02foremau schrieb:
Ich frage mich deshalb, wie ich die Schubladen des BESTA-Systems so umbauen oder modifizieren kann, dass sie besser organisiert sind und man schnell einen Überblick über die enthaltenen Dinge hat.Eine sehr sinnvolle Frage, denn gerade die BESTA Schubladen sind vom Grundaufbau einfach, aber bieten keine optimale Unterteilung ab Werk. Ich gehe in meinem Beitrag gerne sehr ausführlich auf mögliche DIY-Lösungen ein, da das eine sehr vielseitige Idee ist.
1. Materialwahl:
- Für Trennwände bietet sich meist entweder dünnes Multiplex- oder Sperrholz (3-5 mm) an, weil es robust genug ist, aber leicht zu bearbeiten.
- Alternativ eignen sich Acryl- oder Kunststoffplatten, wenn man eine glatte, pflegeleichte Oberfläche haben möchte.
2. Konstruktion:
- Zuerst empfehle ich, die Innenmaße mit einem Zollstock sehr genau zu nehmen, denn IKEA hat oft kleine Toleranzen.
- Mit diesen Maßen legst du ein Raster fest, das zu deinen typischen Aufbewahrungsobjekten passt (z.B. 5-7 cm breite Fächer für Schrauben, Kabel, Stifte)
- Um die Trennwände in der Schublade zu fixieren, kannst du kleine Einfräsungen oder Nuten in die Seitenwände fräsen oder mit kleinen Holzleisten Schrauben oder Klemmprofile anbringen.
3. Zubehör:
- Es gibt spezielle Ordnungsboxen mit Clip- oder Stecksystemen, die sich zum Beispiel in Form von gelochten Einlegeböden oder stabilen Facheinsätzen zusammensetzen lassen.
- Eine andere Möglichkeit ist die Integration von ausziehbaren Boxen oder kleinen Schütten, die auf Rollen laufen oder herausnehmbar sind.
4. Stolpersteine:
- Achte darauf, dass die Trennwände stabil genug sind, um beim Schubladenöffnen nicht zu kippen oder sich zu verschieben.
- Außerdem sollte genug Luft mit eingerechnet werden, dass sich die Schublade nicht verklemmt.
5. Erweiterte Ideen:
- Überlege, ob du zusätzlich mit selbstklebenden Etiketten oder Farbcodes arbeitest, um die Organisation visuell zu erleichtern.
Ich würde gerne wissen, welche Art von Gegenständen du dort hauptsächlich aufbewahren willst, damit Tipps noch präziser werden können.
valerie-tr schrieb:
Ich würde gerne wissen, welche Art von Gegenständen du dort hauptsächlich aufbewahren willst, damit Tipps noch präziser werden können.Das finde ich auch spannend, denn die beste Organisation keinen Sinn, wenn die Inhalte sehr unterschiedlich sind.
Ich selbst hatte auch großen Frust, weil meine BESTA-Schubladen meistens mit losem Kleinkram gefüllt waren, der beim Öffnen alles durcheinander wirbelte. Ich kann gut nachvollziehen, wie unbequem das ist.
Meine Lösung war letztlich etwas minimalistisch, aber hat für mich gut funktioniert: Kleine Kunststoffboxen aus dem Haushaltswarenladen in unterschiedlichen Größen, die ich passgenau hineinstelle. Das gibt nicht nur Halt und Ordnung, sondern ermöglicht es mir auch, einzelne Boxen herauszunehmen – sehr praktisch.
Manchmal lohnt es sich auch, in durchsichtige Behälter zu investieren, um schnell zu erkennen, was drin ist. Natürlich ist die optische Komponente auch wichtig, damit die Ordnung motiviert, langfristig so zu bleiben.
Ich würde empfehlen, die Einsätze oder Umbauten möglichst flexibel zu halten, also vielleicht etwas modular, falls sich die Nutzung der Schubladen ändert.
Wie sieht es denn bei dir aus, foremau? Was ist das Hauptsortiment in den Schubladen?
