Domau0 schrieb:
Frage an dich: Planst du horizontal oder vertikal geteilte Fächer? Einige Varianten lassen sich auch mit herausnehmbaren Trennwänden realisieren.Danke für die ausführliche Erklärung! Meine Idee ist, die Schubladen vor allem vertikal in offenere Fächer zu unterteilen, aber eine gewisse Flexibilität durch herausnehmbare Trennwände wäre schon sinnvoll. Aktuell bin ich mir unsicher, ob ich deshalb besser Nutverbindungen oder eine andere Stecklösung wählen sollte, da ich nicht zu viel Aufwand treiben will, aber auch eine saubere Optik erreichen möchte.
Hat jemand Erfahrung mit modularen Lösungen, die auf die Besta-Schubladen passen, wo man Schienen oder Führungssysteme anbringen kann, um Trennwände flexibel zu positionieren? Muss das schwerpunktmäßig mit Bohren verbunden sein oder gibt es alternative Fixierungsmöglichkeiten?
Für flexible, herausnehmbare Trennwände in Ikea Besta-Schubladen kann ich Systeme empfehlen, die auf Basis von Schienenleisten funktionieren. Diese werden einfach auf die Schubladeninnenseiten geklebt oder geschraubt, sodass einzelne Trennwände darin eingesteckt werden können.
Wichtig ist, dass die Schienenmaterialien selbst belastbar sind und die Trennwände passgenau gefertigt werden (freilich mit etwas Spiel). Einige nutzen schmale Alu- oder Kunststoffprofile, die sich leicht zuschneiden lassen.
Falls Bohren vermieden werden soll, halte ich Klebepads mit hoher Haftkraft für möglich, sofern die Oberfläche sauber und glatt ist. Aber Schrauben gewährleisten meist deutlich bessere Stabilität – vor allem bei schwereren Lasten.
Dies bringt vor allem Vorteile, wenn man die Aufteilung von Zeit zu Zeit ändern möchte ohne neues Schneiden.
pomin schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit modularen Lösungen, die auf die Besta-Schubladen passen, wo man Schienen oder Führungssysteme anbringen kann, um Trennwände flexibel zu positionieren?Eine exakte Antwort: IKEA bietet selbst keine offiziellen modularen Schienen für Besta-Schubladen an. Das bedeutet, externe Zubehöranbieter oder Eigenbauten sind hier die Alternative.
Eine bewährte Methode, die auch handwerklich sehr sauber umgesetzt werden kann, sind H-U-Profile aus Aluminium oder Kunststoff, die seitlich an die Schubladenwände montiert werden. In diese Profile lassen sich dann die Trennwände mit Nut oder kleine Zapfen einstecken.
Als Werkzeug sind Bohrmaschine, Schraubendreher und Feile sinnvoll, falls Anpassungen nötig sind. Bei Klebelösungen muss auf die Tragfähigkeit und die Beschaffenheit der Schubladenwand geachtet werden, da manche lackierte Flächen schlechter haften.
Qualitativ und funktional ist eine feste Verschraubung, selbst wenn minimal aufwändiger, langfristig die beste Lösung.
KAULIS schrieb:
Qualitativ und funktional ist eine feste Verschraubung, selbst wenn minimal aufwändiger, langfristig die beste Lösung.Dem schließe ich mich an. Ich persönlich gehe bei meiner Besta-Lösung so vor:
- Zu erst alle Maße der Innenwände sorgfältig aufnehmen
- Zuschnitt der Trennwände exakt auf Nutzmaße angleichen
- Auf der Rückseite der Schublade kleine Bohrungen setzen für versenkte Schrauben
- Trennwände mit verborgenen Verbindungsschrauben fixieren, um eine saubere Optik und Stabilität zu gewährleisten
Wichtig ist dabei, die Schrauben nicht zu tief zu setzen, damit sie nicht durch die Schubladenfront hindurchdrücken. Kleine Abstandshalter aus Filz verhindern außerdem Klappergeräusche.
Ich verwende dabei meistens Multiplexplatten mit 8 mm Stärke, da sie eine gute Balance zwischen Stabilität und einfacher Bearbeitung bieten.
