ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als maßgeschneidertes Möbelstück für Dachschrägen?
Erstellt am: 09.09.19 18:27
Sandro33
Sandro33
09.09.19 18:27
ich plane, ein Ikeas BESTÅ-System als maßgeschneidertes Möbelstück für eine Dachschräge zu bauen und suche dabei nach konkreten Empfehlungen und praktischen Erfahrungen. Das Problem ist, dass die Standard-Möbel von Ikea zwar modular, aber nicht unbedingt für schräge Wände konzipiert sind. Ich möchte daher wissen, wie man die BESTÅ-Elemente am besten anpasst, ob z.B. Zuschnittarbeiten an den Schrankseiten oder speziellen Befestigungsmöglichkeiten nötig sind, und worauf man bei der Stabilität und Optik besonders achten sollte.
Hat jemand von euch schon ähnliche Projekte umgesetzt oder Tipps, wie man die Dachschräge ideal einbindet, ohne das Möbelstück zu beschädigen oder unnötig kompliziert zu machen?
Würde mich sehr über eure Hinweise freuen, idealerweise mit konkreten Umsetzungsvorschlägen, Werkzeugempfehlungen oder auch welche Teile aus dem BESTÅ-Sortiment sich besser eignen.
Danke und viele Grüße!
Franz
09.09.19 20:36
Das ist ein sehr guter Ansatz, genau so habe ich es auch damals versucht. Die Herausforderung ist wirklich die Dachschräge, denn bei mir war da die Anpassung an die schrägen Seitenwände das Problem. Ich habe mir extra eine Stichsäge ausgeliehen, um die Seitenplatten passend zuzuschneiden, was gut funktionierte, aber ich war auch unsicher, ob die Stabilität darunter leidet.
Wichtig war, die zugeschnittenen Kanten danach sorgfältig mit Schleifpapier zu bearbeiten und zu versiegeln, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Außerdem habe ich extra Winkelverbinder genutzt, um die Möbelteile weiterhin fest und sicher zusammenzubauen, was gerade bei den schrägen Wänden für mehr Halt sorgt.
Falls du dir unsicher bist: Es lohnt sich, erst einmal mit einer Skizze genau auszumessen und die Schräge an der Wand mit Malerkrepp abzulegen, um Papiermuster zu basteln und so die Maße zu überprüfen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter – ich weiß, dass es manchmal etwas nervig ist, aber am Ende macht es echt Spaß, wenn man die Schräge so gut integriert bekommt.
TAUPLO
10.09.19 07:49
Hey Sandro33!
Was für ein spannendes Projekt! Ein bisschen handwerkliches Feeling macht die IKEA-Besta Möbel erst richtig individuell. 😉
Ich wollte noch einen Tipp geben, der mir beim Einpassen geholfen hat: Nutze an den oberen Möbelrändern eine Schattenfuge, also lasse dort zwischen Schrank und Dachschräge ein kleines Luftpolster (~5 mm). So wirken die Kanten später professioneller und du vermeidest, dass das Möbel bei Temperaturschwankungen irgendwo zum Klemm-Puzzle wird.
Außerdem macht sich eine versteckte Befestigung mit Winkeln an der Wand gut, damit der Schrank sicher steht und nicht kippelt. Wenn du Holzleisten hinter die Rückwand klemmst, kannst du auch die Rückwand anpassen, ohne sie komplett zu zerschneiden.
Schau, ich fand das Einpassen von BESTÅ echt zu bewältigen, wenn man sorgfältig misst und etwas Geduld mitbringt. Würde mich interessieren, wie weit du mit deinem Aufbau kommst!
letar
10.09.19 22:14
Eine wichtige Sache bei der Anpassung der BESTÅ-Elemente an Dachschrägen ist tatsächlich, dass durch den Zuschnitt von Seiten- oder Rückwänden die ursprünglich werkseitige Stabilität beeinträchtigt werden kann. Die BESTÅ-Serie ist modular konstruiert, jedoch ist das System nicht für schräge Anpassungen ausgelegt, was zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen erforderlich macht.
Hier einige Hinweise, die in der Praxis greifen:
- Sämtliche Schnittkanten müssen mit geeigneter Versiegelung behandelt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Die Möbelelemente sollten ergänzend durch Winkelverbinder oder Winkelschienen an der Innenseite stabilisiert werden.
- Rückwände lassen sich meist durch Teilabschnitte ersetzen, um an die Dachschräge angepasst zu werden. Vorteilhaft ist es, Rückwände mit Aussparungen oder Schrägschnitten auszuführen, sofern gewährleistet ist, dass diese genug Stabilität bieten.
- Für eine perfekte Anpassung empfiehlt sich ein präzises Aufmaß und ggf. das Anfertigen einer Papierschablone der Dachschräge.
Des Weiteren ist zu bedenken, dass die Montage auf Dachschrägen gelegentlich mit zusätzlichen Befestigungen an der Wand und Boden gegen Kippen zu sichern ist, gerade wenn das Möbelstück voll beladen wird.
Diese Vorgehensweise hat sich in mehreren Projekten bewährt und lässt sich auch mit Standardwerkzeugen umsetzen. Eine Eigenanfertigung von Seitenteilen bietet sich an, wenn die Standardelemente nicht passend zuzuschneiden sind.
ikeadachschrägenmöbelstückschrankrückwandrückwände
