ᐅ Wie baue ich Ikea Pax Schränke in Räume mit Dachschräge ein?
Erstellt am: 05.11.24 10:17
gifichen
likuken
06.11.24 09:02
Ganz ehrlich, ich finde die ganze Idee, PAX in Dachschrägen einzubauen, ein bisschen probat. Klar, IKEA hat großartige Systeme, aber deren Modularität ist doch eher auf Standardräume ausgerichtet. Warum nicht gleich individuelle Möbel für die Schräge fertigen lassen?
Ich meine, wer sich von Einschränkungen und Nachbearbeitungen nicht bremsen lassen will, verliebt sich schnell in vermeintliche Schnelllösungen, die am Ende nur mit Flex, Lack und Nerven viel kosten – und dann sieht man doch, dass es Kompromisse sind.
Ich behaupte: Wer auf höchste Raumausnutzung in Dachschrägen Wert legt, sollte über CNC-gefräste Leichtbauelemente nachdenken. Der ganze "Kürzen und drücken" PAX-Ansatz ist für mich die Bastellösung für die, die sich handwerklich nicht zulange mit dem Projekt beschäftigen wollen.
Filippo
06.11.24 10:38
Klar, individuelle Lösungen sind immer optimal, aber sie sind auch deutlich teurer und aufwendiger.
Für viele ist PAX eine gute Balance aus Flexibilität, Preis und Verfügbarkeit. Wenn man sorgfältig vorgeht, kann man durchaus mit PAX-Systemen eine saubere Anpassung schaffen. Dafür sind einige Tipps hilfreich:
- Nutze vor allem die variable Höhe der PAX-Systeme, die in drei Standardhöhen verfügbar sind.
- Experimentiere mit 3D-Planern, die IKEA anbietet, um die Schräge virtuell abzubilden und mobile Anpassungen zu simulieren.
- Nutze Türen verschiedener Typen: Zum Beispiel Schiebetüren statt Drehtüren, wenn die Schräge die Öffnung behindert.
Das Argument "Bastellösung" verstehe ich, aber es gibt durchaus Fälle, in denen man mit Minimalaufwand gute Ergebnisse erzielen kann. Kompromisse sind oft nötig, aber nicht immer ein Grund, das System grundsätzlich abzulehnen.
Domau0
06.11.24 11:57
Mich interessiert, ob bei deinem Projekt die Dachschräge auf einer Wandseite komplett durchgehend ist oder ob Ecken mit veränderten Winkeln existieren.
Das ist entscheidend für die Planung. Denn bei einheitlicher Schräge reichen einfache Anpassungen mit Blenden und zugeschnittenen Türen, bei komplexeren Winkeln können Verstellschienen für Schranktüren nötig sein, um Spaltmasse auszugleichen.
Außerdem ist wichtig, ob die Schräge geneigt nach innen oder außen verläuft – sprich, ob du viel Luft hinterm Schrank lässt oder nicht. Bei wenig Platz empfiehlt sich manchmal, die PAX-Rahmen ganz ohne Rückwand aufzubauen und stattdessen die Schräge als Rückwand zu nutzen, um Höhenunterschiede auszugleichen.
Klingt jetzt komplizierter als es ist, aber erste Pläne mit genauen Maßen helfen enorm bei der Beratung.
gifichen
07.11.24 08:25
Vielen Dank für die Nachfrage, das ist wirklich entscheidend. Die Dachschräge erstreckt sich auf einer Wandseite quasi durchgehend gleichmäßig, ohne weitere Winkelbrüche – also eine saubere 45-Grad-Fläche. Die Länge der Schräge beträgt ca. 4,5 Meter.
Die Raumtiefe misst 3,5 Meter, die andere Wand ist senkrecht mit ca. 2,5 Meter Höhe. Ich will den Schrank entlang der geschrägten Wand aufbauen, der Fußboden ist eben, also keine Stufen oder Höhenversätze.
Eine Rückwand am Schrank kann ich theoretisch weglassen, wenn das stabil genug bleibt. Abschnitte unterschiedlich tief ausführen – auch eine Möglichkeit, das gefällt mir.
Wie kann ich die PAX-Rahmen skalieren oder modular zusammenstellen, um besser mit gängigen Dachschräge-Maßen zu harmonieren?
Filippo
07.11.24 09:44
Das PAX-System lässt sich hervorragend in Modulen von 50, 75 und 100 cm Breite konfigurieren. Für Dachschrägen empfehle ich kleinere Module (50 oder 75 cm), die man individuell in der Tiefe und Höhe anpassen kann.
Mein Vorgehen:
- Plane die Module so, dass die tiefsten (58 cm) in den höchsten Bereichen stehen.
- Module mit geringer Tiefe (35 cm) oder sogar als Lowboard in die schräge Zone setzen.
- Die Höhe der Module kann man durch Entfernen von oberen Quersprossen oder Kürzen der Seitenwände anpassen, auf Millimeter genau.
- Verwende Blenden über den Schränken, um die schräge Decke optisch zu fassen und kleine Lücken zu schließen.
Achte auch darauf, die Türen sorgfältig zu markieren und mit der Tischsäge anzupassen; hier sind Sicherheit und Genauigkeit wichtig, um schöne Oberflächen zu erhalten.
Ich würde dir empfehlen, vor dem Kauf eine Skizze oder auch ein 3D-Modell vom Raum anzufertigen und dabei die genauen Maße der Schräge Stück für Stück zu notieren. So kannst du die PAX-Module optimal auswählen.
