Dilen schrieb:
Wie groß ist die maximale Einbautiefe, die du an der niedrigsten Stelle zur Verfügung hast?Die tiefste Stelle misst etwa 50 cm in der Tiefe, die Höhe an der niedrigsten Stelle ca. 135 cm. Die Raumhöhe an der höchsten Stelle beträgt ca. 225 cm. Mein Ziel ist es, möglichst viel Stauraum zu schaffen, dabei aber auf die Schräge Rücksicht zu nehmen. Ich überlege, ob sich eine Kombination aus offenen Fächern unten und geschlossenen Türen oben lohnen würde, gerade wegen der eingeschränkten Höhe.
Was denkst du dazu?
dobajo schrieb:
Welches Material und welche Schrauben hast du für die Winkel verwendet? Die Wand besteht bei mir aus einem Gemisch aus Rigips und Holzständerwerk.Für Rigips mit Holzständerwerk verwende ich normalerweise 6x80 mm Spanplattenschrauben zusammen mit Fischer Rigips-Dübeln. Wichtig ist, dass du die Schrauben immer in das Holzständerwerk eindrehen kannst, da der Rigips alleine keine Last trägt.
Die Winkel selbst nehme ich aus verzinktem Stahl, mindestens 2 mm dick, damit sie wirklich stabil sind.
dobajo schrieb:
Hast du die Platte selbst angefertigt oder im Handel erworben?Multiplexplatten kann man oft in Baumärkten in Standardformaten kaufen und auf Maß zuschneiden lassen. Ich habe sie meist selbst zugeschnitten, um die Schräge genau anpassen zu können. Kleiner Tipp: Die Kanten solltest du mit Kantenschutz versehen, damit die Platte nicht aufquillt.
Zur Montage in Dachschrägen:
– Alle Rahmenteile vor dem Zusammenbau exakt ausmessen und anpassen.
– Rückwand durch passende Platten ersetzen oder komplett weglassen, wenn Stabilität durch andere Maßnahmen gewährleistet ist.
– Befestigung nur an tragfähigen Stellen, am besten Holzständern.
– Türen gegebenenfalls anpassen oder kürzen.
– Schiebetüren sparen Platz bei Schräge.
Bei Ikea gibt es zwar keine eigene Anleitung, aber die „Gewusst wie“-Ansätze sind aus meiner Erfahrung ausreichend.
dobajo schrieb:
Ich frage, weil ich die Stabilität des Schranks bei fehlender Rückwand etwas kritisch einschätze.Das ist berechtigt. Die Rückwand ist bei Ikea Pax normalerweise ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Bei Dachschrägen ist es deshalb sinnvoll, eine starre Platte als Rückwand zu verwenden, die fest verschraubt und entlang der Schräge angepasst ist. Alternativ kann man auch diagonal angebrachte Verstrebungen im Inneren des Korpusses anbringen, um die notwendige Torsionssteifigkeit zu erhalten.
Bei der Montage an der Wand unbedingt kontrollieren, ob die Befestigungen so gesetzt sind, dass der Schrank sich nicht verkanten kann. Bei Dachschrägen kann das sonst schnell passieren.
