ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA als Home Office Schrank mit versteckten Kabeln auf?
Erstellt am: 23.11.21 18:37
beata
beata
23.11.21 18:37
Hallo zusammen, ich plane, das IKEA BESTA System als Home Office Schrank aufzubauen und möchte dabei speziell auf eine saubere Kabelversteckung achten. Konkret geht es darum, wie ich die einzelnen Elemente so montiere und verbinde, dass die vielen Kabel von PC, Monitor, Drucker und Beleuchtung unsichtbar und ordentlich geführt sind. Hat jemand Erfahrung damit, wie man Kabeldurchführungen oder Kabelkanäle am besten integriert, ohne die Optik oder Stabilität der BESTA-Module zu beeinträchtigen? Ich interessiere mich auch für Tipps zu geeigneten Materialien oder Erweiterungen, die ideal zum Design und der Belastbarkeit des BESTA-Systems passen. Zudem wäre es super zu wissen, ob es spezielle Tricks gibt, um später noch flexibel Kabel hinzufügen oder austauschen zu können, ohne den Schrank komplett auseinandernehmen zu müssen.
eldubi
23.11.21 19:05
Am besten nutzt du Kabelkanäle, die du an die Rückseite der BESTA-Elemente klebst. Für Flexibilität solltest du Kabelbinder verwenden und kleine Durchgänge in den Rückwänden bohren.
Davidleo
23.11.21 20:17
Super interessantes Projekt! 😊 Ich habe meinen BESTA-Schrank genau so gebaut und kann nur empfehlen, die Rückwände vorsichtig zu bearbeiten – also Löcher für Kabeldurchlässe zu bohren. So kannst du die Kabel total versteckt führen und alles sieht mega clean aus. Wenn du mal was ändern willst, kannst du die Kabel einfach rausziehen und tauschen. Lass dich nicht abschrecken, das klappt wirklich klasse!
U
usbla
24.11.21 07:42
Zur Planung von unsichtbarer Kabelführung im IKEA BESTA-System empfehle ich: - Rückwände mit rechtwinkligen Ausschnitten für Kabel durchführen – am besten mit Laminatschneider oder Lochsäge arbeiten. - Kabelkanäle oder Klemmleisten verwenden, um Kabel ordentlich zu bündeln und zu fixieren. - Beachtung der Tragfähigkeit der Einlegeböden, damit keine Überlastung durch Kabelelemente entsteht. - Nutzung von Steckdosenleisten mit Flachsteckern, um den Platz hinter dem Schrank optimal auszunutzen. Diese Maßnahmen sorgen für eine professionelle Lösung mit hoher Funktionalität und ästhetischem Ergebnis.
sonplo
24.11.21 09:56
Eine wirklich gute Zusammenfassung. Ich würde noch ergänzen, dass man bei der Positionierung der Kabeldurchlässe darauf achten sollte, dass man an kritischen Stellen – etwa hinter Monitorständern oder in Nähe der Steckdosen – genug Platz für die Kabellänge lässt. Außerdem empfiehlt sich eine Öffnung am hinteren Bodenabschluss des Schrankes, um die Kabel zur Steckdose zu führen, denn dadurch bleibt der Schrank vorne sehr sauber.
Zudem kann man flexible Spiralschläuche nutzen, die mehrere Kabel zusammenfassen und zugleich mechanisch schützen. Das ist besonders sinnvoll, wenn Kabel mal bewegt oder neu verlegt werden müssen.
beata
24.11.21 11:21
Danke, das ist ein guter Tipp! Hat jemand eine Empfehlung, wie man solche Spiralschläuche und Kabeldurchführungen beim BESTA am besten fixiert, damit sie nicht verrutschen? Außerdem würde mich interessieren, ob es eine sinnvolle Möglichkeit gibt, Steckdosenleisten so zu montieren, dass sie nach vorne noch gut zugänglich sind, aber trotzdem nicht sichtbar im Schrank versteckt bleiben.
ikea bestakabeldurchführungenschrankkabelkanälerückwändesteckdosenleisten
