ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als Arbeitsfläche mit integriertem Stauraum in der Küche um?
Erstellt am: 18.04.19 09:37
kafochen
kafochen
18.04.19 09:37
ich plane gerade, meine Küche etwas umzugestalten und würde dafür gern das IKEA Besta System als Arbeitsfläche mit integriertem Stauraum nutzen. Meine Idee ist, die Besta-Elemente so zu montieren, dass sie als robuste Arbeitsfläche dienen und gleichzeitig genügend Stauraum für größere Küchenutensilien bieten. Nun stelle ich mir die Frage: Wie baue ich IKEA Besta als Arbeitsfläche mit integriertem Stauraum in der Küche um, sodass die Konstruktion stabil genug ist, die Oberfläche gut genutzt werden kann und gleichzeitig eine ansprechende Optik gewährleistet bleibt?
Gibt es Erfahrungen, was bei der Montage besonders zu beachten ist (z.B. Befestigung der Arbeitsplatte, Verbindung der schmaleren Elemente mit der Arbeitsfläche, eventuelle Verstärkungen)? Welche Arbeitsplatten sind geeignet und wie bindet man sie am besten an die Besta-Module an?
Über konkrete Tipps zur Materialwahl, Werkzeug und eventuell sinnvolle Modifikationen würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal für eure Unterstützung!
pautanner
18.04.19 11:26
Hey kafochen,
klasse, dass du deine Küche so individuell gestalten möchtest! Ich hab mit Besta selbst schon gearbeitet und finde das System echt vielseitig. Zu deiner Frage: Wie baue ich IKEA Besta als Arbeitsfläche mit integriertem Stauraum in der Küche um? – Meine Erfahrung ist, dass Stabilität vor allem durch solide Verbindungen und eine gute Arbeitsplatte entsteht.
Ich würde dir empfehlen, die Besta-Elemente mit den mitgelieferten Verbinderwinkeln möglichst fest zu verbinden. Die Arbeitsplatte kannst du entweder mit starkem Montagekleber fixieren oder mit kleinen Schraubzwingen von unten an den Korpus schrauben – das gibt extra Halt.
Bezüglich der Arbeitsplatte: Massivholzplatten sind super, weil sie robust wirken und sich leicht bearbeiten lassen. Einfach alle Kanten schön abrunden, damit nichts splittert, wenn du damit arbeitest.
Kleiner Tipp zum Stauraum: Innen kannst du die Fächer mit Schubladeneinsätzen ergänzen. So bleibt alles ordentlich und gut sortiert.
Viel Erfolg und meld dich, wenn du noch mehr wissen willst! 😉
floga
19.04.19 07:54
Das sehe ich auch so, das ist das A und O.
Ich weiß, dass es am Anfang ganz schön überwältigend wirken kann, so ein Projekt selbst umzusetzen. Gerade, wenn man keine professionelle Schreiner-Ausrüstung hat. Aber die Besta-Module sind eigentlich sehr leicht zu handhaben und auch die Fixierung der Arbeitsplatte ist machbar. Falls du nervös bist, nimm dir Zeit, um alles genau auszumessen und lieber zweimal zu prüfen, bevor du bohrst oder klebst.
Was auch hilft: Wenn du die Arbeitsplatte befestigst, solltest du ein paar Zentimeter Platz zum Wandanschluss lassen – das hilft später bei Leichtbewegungen durch Temperatur oder Feuchtigkeit.
Wie fühlt sich dein Projekt jetzt an? Gibt es schon konkrete Maße für die Arbeitsfläche oder deine Küche, die du teilen möchtest?
neoren
19.04.19 13:12
Arbeitsplatte am besten mit stabilen Winkelklammern befestigen.
Besta-Elemente für mehr Stabilität untereinander mit Winkeln verbinden.
Eine dickere (mind. 2,5 cm) Platte wählen, z.B. Massivholz oder dicke Arbeitsplatte von IKEA.
Stauraum sinnvoll mit Schubladen oder Boxen unterteilen.
Kante der Arbeitsplatte schützen (Abrunden oder Schutzleiste).
Rashadmeo
20.04.19 16:48
Hey, cooles Vorhaben! Ich hab genau sowas gebaut und kann sagen: Trau dich!
Wichtig ist, dass du die Besta-Elemente gut miteinander verriegelst. Ich hab zusätzlich noch eine stabile Rückwand eingebaut, die den ganzen Korpus schön stützt – macht einen riesigen Unterschied bei der Stabilität und sorgt dafür, dass nicht alles wackelt.
Arbeitsplatte hab ich eine Eichenmassivholzplatte genommen, die mit Holzdübeln und Montagekleber fixiert wurde. Das sieht nicht nur mega aus, sondern hält auch eine Menge aus!
Stauraum hab ich mit ausziehbaren Schubladen und unterschiedlichen Einsätzen ergänzt – so habe ich alles griffbereit und die Optik bleibt sauber.
Mach dich ran, das wird ein richtig schickes Projekt! Du kannst mich gerne fragen, wenn du mehr Details brauchst 🙂
ikea bestaarbeitsplattestauraumarbeitsflächeküchemontagekleberkorpusschubladen
