ᐅ Wie baue ich eine Schubladentrennung bei Ikea Besta um mehr Ordnung zu schaffen?
Erstellt am: 20.11.22 07:38
Frahenriet
Frahenriet
20.11.22 07:38
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich das Ikea Besta System gekauft und nutze es hauptsächlich als TV- und Stauraumregal mit Schubladenfronten. Zwar sind die Schubladen von Ikea grundsätzlich solide, doch fehlt mir eine sinnvolle Trennung im Inneren, um mehr Übersichtlichkeit und damit insgesamt mehr Ordnung zu schaffen.
Meine Frage konkret: Wie baue ich eine Schubladentrennung bei Ikea Besta um, wenn ich keine fertigen Einsätze von Ikea selbst verwenden möchte? Ich würde gerne individuell anpassbare Trennwände oder Einsätze einbauen, die stabil sind und sich nicht verschieben, dabei aber die volle Tiefe der Schubladen nutzen.
Gibt es bewährte Materialien, empfehlenswerte Maße, oder Tipps, worauf man beim Nachrüsten achten sollte? Ich habe bereits an Holzleisten, Acrylstreifen und Klemmmechaniken gedacht, aber bin unschlüssig, wie ich das handwerklich sauber umsetzen kann.
Über Erfahrungen, Anleitungen oder konkrete Produktempfehlungen würde ich mich sehr freuen.
O
ODINFLO
20.11.22 09:47
Deine Frage ist gut formuliert und grundlegend wichtig für mehr Ordnung im Alltag. Allerdings Frage ich mich zuerst, ob es nicht sinnvoll wäre, zu hinterfragen, warum Ikea selbst keine modularen Trennungssysteme für Besta anbietet – vielleicht gibt es bauliche Einschränkungen, die man berücksichtigen muss.
Bevor man an individuelle Einsätze denkt, sollte geprüft werden, wie stabil die Schubladen sind und ob diese überhaupt starr genug sind, um zusätzliche Trennwände aufzunehmen. Denn eine falsch verbaute Trennwand kann dazu führen, dass die Schublade klemmt oder sich verzieht.
Aus meiner Sicht sind Holzleisten sehr gut geeignet, da sie sich leicht zuschneiden und befestigen lassen. Allerdings empfehle ich, die Maße exakt auf die Innenmaße zu nehmen und Klemmmechanismen sehr sorgfältig vorzubereiten, um Beschädigungen zu vermeiden. Hast du die genauen Innenmaße der Schubladen parat?
gasidney
20.11.22 12:22
Ich würde dir empfehlen, dünne Sperrholzstreifen zu nehmen, etwa 6 mm stark, und diese einfach mit Holzleim zu fixieren. So bleiben sie stabil, ohne zu verrutschen. Alternativ kannst du auch selbstklebende Trennstreifen aus Kunststoff kaufen.
PLOMA
21.11.22 08:16
Ich möchte anmerken, dass die beste Schubladentrennung immer von der Nutzung abhängt. Nutzt du die Schubladen für Kleidung, Bürobedarf, Werkzeuge oder Küchenutensilien? Das entscheidet auch über die Art der Trennung. Ein Anpassbare Schubladentrennung funktioniert am besten, wenn sie modular ist und leicht verstellt werden kann.
Mein Vorschlag wäre, zunächst die Schubladen komplett auszumessen, und dann flexible Trennelemente aus Acryl oder MDF zu verwenden, die du mit kleinen, versenkten Magneten oder aufgeklebten Klettverschlüssen fixierst. So kannst du die Einsätze jederzeit umstellen, ohne zu kleben oder schrauben.
Wichtig ist auch, die Front der Schubladen zu prüfen: Wenn sie auf das Besta-System abgestimmt ist, könnte eine zu feste Montage von Trennwänden verhindern, dass die Schublade sauber schließt. Außerdem solltest du auf die maximale Belastung der Schubladen achten, um Verformungen zu vermeiden.
Hast du schon genaue Vorstellungen, was du in den Schubladen aufbewahren möchtest?
Frahenriet
21.11.22 10:04
Gute Frage, ich plane, hauptsächlich elektronische Kleinteile und Kabel in den Schubladen zu lagern, außerdem ein paar Fernbedienungen, Ladegeräte und kleine Werkzeuge. Es sollte also vor allem verhindern, dass alles durcheinander gerät und gut sichtbar bleibt. Die Tiefe der Schubladen beträgt exakt 47 cm, die Breite 60 cm, und die Höhe liegt bei 15 cm.
Eine fest installierte Lösung wäre okay, solange ich die Möglichkeit habe, die Unterteilungen bei Bedarf anzupassen, weil ich eventuell später mal anderes Material unterbringe.
Magnetische, verschiebbare Trennelemente klingen spannend, da müsste ich mal prüfen, ob das zusammen mit den Metallteilen im Besta-System nicht interferiert.
giabau
21.11.22 14:39
Meine Empfehlung ist, mit folgenden Schritten vorzugehen:
- Schritt 1: Innenmaße der Schubladen sorgfältig messen: Länge, Breite, Höhe der Innenfläche.
- Schritt 2: Auswahl des Materials für die Trennwände: Empfohlen ist dünnes MDF (ca. 4-6 mm), da es leicht zu bearbeiten und stabil ist.
- Schritt 3: Zuschnitt der Trennwände auf die gewünschten Maße. Empfehlenswert sind eine Kombination aus längs- und querliegenden Trennlinien, sodass du mehrere Fächer bilden kannst.
- Schritt 4: Befestigung: Verwende kleine Gewindeeinsätze oder Winkelleisten, die du an den Seitenwänden anbringst, um die Trennwände einzuklemmen oder mit Dübeln zu verschrauben. Alternativ helfen kleine Holzleisten mit Nut, in die du die Trennwände einschiebst.
- Schritt 5: Oberflächenversiegelung: MDF am besten lackieren oder mit Folie bekleben, damit sie feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen ist.
Typische Fehler sind das Vernachlässigen der genauen Maße, wodurch Trennwände nicht richtig passen, und die Verwendung von zu dicken Materialien, die den Schubladenraum stark reduzieren. Achte außerdem darauf, dass keine Schrauben oder Leisten die Schublade am Ausziehen hindern.
Falls du keine Löcher bohren möchtest, gibt es auch Stecksysteme aus Kunststoff, die Klemmhalterungen haben – das könnte für dich eine Alternative sein.
ikea bestaschubladentrennwändeholzleisteninnenmaßemdfkunststoffwerkzeugeschrauben
