ᐅ Wie baue ich eine Kommode mit Soft-Close Schubladen aus IKEA Besta?
Erstellt am: 15.03.22 19:37
TRABUHallo zusammen,
ich plane, eine Kommode mit Soft-Close Schubladen aus dem IKEA Besta-System selbst zu bauen, brauche aber ein bisschen Unterstützung bei der Vorgehensweise. Konkret geht es mir darum, wie ich Soft-Close Schubladen richtig einbaue und justiere, damit sie reibungslos und leise schließen, ohne zu klemmen oder zu schleifen. Die Kommode soll eine Innenbreite von ca. 60 cm und drei Schubladen bekommen, die ich direkt mit den passenden Soft-Close-Mechaniken versehen möchte.
Mir ist wichtig zu verstehen, welche Arbeitsschritte beim Zusammenbau der Schubladen mit den Soft-Close-Schienen besonders kritisch sind, ob es spezielle Montagehinweise für IKEA Besta gibt, die man beachten muss, und wie ich am besten sicherstelle, dass die Schubladen am Ende exakt und parallel laufen.
Falls jemand schon Erfahrung mit Besta-Kommoden hat, wäre ich sehr dankbar für praktische Tipps zur Auswahl der Schienen, zum korrekten Einbau und zur Feinjustierung. Auch Hinweise zu benötigtem Werkzeug oder kleinen Stolpersteinen wären super. Vielen Dank im Voraus!
TRABU schrieb:
Mir ist wichtig zu verstehen, welche Arbeitsschritte beim Zusammenbau der Schubladen mit den Soft-Close-Schienen besonders kritisch sindEin sehr gut formuliertes Anliegen.
Bei der Montage von Soft-Close-Schubladen im IKEA Besta-System gibt es mehrere Punkte, die sich als kritisch herausstellen können. Ich möchte dir hier detailliert schildern, wie ich vorgehe, inklusive technischer Details:
- Zunächst solltest du die richtigen Soft-Close-Schienen wählen, die kompatibel sind. IKEA bietet verschiedene Ausführungen, z.B. Illumination oder Metod-Schubladensysteme, aber für Besta eignet sich meist der TIP-ON Blum-Mechanismus oder die Metabox-Schienen von Blum, wenn du auf Qualität setzt.
- Beim Zusammenbau ist es wichtig, dass alle Seitenteile der Schubladen exakt im rechten Winkel montiert werden. Kleine Ungenauigkeiten führen später zum Klemmverhalten.
- Schienen mit Soft-Close haben oft Einstellschrauben, die dazu dienen, die Frontausrichtung (Höhe, seitlich) fein anzupassen. Nutze diese, um die Laufbahn optimal einzupassen.
- Das Aufsetzen der Schublade auf die Laufschienen sollte mit genauem Aufsetzen erfolgen, damit nichts verkantet. Ich empfehle, die Schubladen extra auszurichten und dann gezielt einzuhängen.
- Beim Testen solltest du die Schubladen langsam schließen, um das Dämpfungssystem schonend einzulaufen.
- Ein häufiger Stolperstein ist falsches Verschrauben der Schienen: Verwende kurze Schrauben, damit du nicht durchbohrst, und achte darauf, dass die Schrauben rechtwinklig sitzen.
- Zu Werkzeug: Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung ist optimal. Außerdem Schraubendreher, Wasserwaage und Metermaß.
Mich würde interessieren: Welche Schienen hast du bislang für das Projekt in Betracht gezogen, oder hast du welche bestellt? So kann ich dir gezielter helfen.
bapar schrieb:
Ein sehr gut formuliertes Anliegen.Ich kenne das Gefühl, wenn man eine Besta-Kommode mit Soft-Close-Schubladen aufbauen will – ich habe das auch mal probiert und war sehr unsicher, ob alles am Ende richtig passt. Wichtig ist, dir nicht zu viel Stress zu machen, falls etwas nicht auf Anhieb sitzt. Ich habe damals viele kleine Fehler gemacht, wie leichtes Verkanten der Schubladen, und musste nachjustieren.
Mein Tipp ist, die Schubladen einmal ganz ohne frontseitige Verkleidung provisorisch zusammenzubauen und dann zu prüfen, wie sie laufen. So kannst du besser sehen, wo der Fehler liegt.
Und auch wenn's nervt: Gerade bei Soft-Close-Technik lohnt es sich, alle Schrauben an den richtigen Stellen fest aber nicht überdreht anzuziehen. Last but not least hilft mir persönlich eine ruhige Hand und viel Geduld. Viel Erfolg beim Aufbau!
Z
zarJody6817.03.22 09:12TRABU schrieb:
wie ich am besten sicherstelle, dass die Schubladen am Ende exakt und parallel laufen.Zur Sicherstellung einer exakten und parallelen Laufrichtung der Schubladen bei einer IKEA Besta-Kommode mit Soft-Close:
- Prüfe zunächst die Seitenwände der Kommode auf Maßhaltigkeit und Rechtwinkligkeit. Nutze eine Wasserwaage, da leichte Verformungen durch das Material auftreten können.
- Montiere die Soft-Close-Schienen gemäß der Anleitung, beachte die exakte Positionierung, meist sind Markierungen für Schraublöcher vorgegeben.
- Justiere die Schienen durch die Einstellschrauben präzise, um Laufprobleme zu vermeiden. Die Soft-Close-Mechanik liegt häufig ober- oder unterhalb der Schiene, hier ist besonders sorgfältig zu sein.
- Bei den Schubladen solltest du darauf achten, dass Schubladenboden und Rückwand plan sitzen. Achte ebenfalls darauf, ob die Schubladenfront plan mit der Kommodenoberfläche abschließt, um ein Verkanten zu verhindern.
- Ein häufig übersehener Aspekt ist das Materialgewicht der Schublade. Bei zu schwer beladenen Schubladen müssen stabilere Schienen verwendet werden.
- Abschließend teste jede Schublade mehrfach, um mögliche Nachjustierungen rechtzeitig vorzunehmen.
Ich empfehle zudem, die Montageanleitung der IKEA Soft-Close-Schubladenschienen genau zu studieren, da hier oft sehr präzise Montagehinweise gegeben sind.
