ᐅ Wie baue ich eine Arbeitsplatte auf Ikea BESTA um eine praktische Arbeitsfläche zu schaffen?
Erstellt am: 20.12.20 07:43
Nugabriele
Lotizar
21.12.20 07:52
Multiplex ist für das von dir geplante Vorhaben gut geeignet, da es eine glatte, gleichmäßige Oberfläche hat und sich gut bearbeiten lässt. Achte auf eine Versiegelung mit Klarlack oder Parkettlack, der abriebfest und chemisch beständig ist.
Alternativ könntest du Birke-Multiplex wählen, das eine schöne Optik hat und sehr stabil ist. Falls du vorhast, die Oberfläche zwischendurch neu zu bearbeiten, vermeide stark imprägnierte Platten, die das Abschleifen erschweren würden.
Wichtig ist auch, Stöße an den Kanten zu schützen, da diese anfälliger sind.
Elijah42
21.12.20 08:07
Multiplex mit Klarlack lackieren. Arbeitsplatte mit Winkeln an BESTA befestigen, damit sie nicht verrutscht. Fertig.
KLONA
21.12.20 13:01
Wichtig bei der Montage einer Arbeitsplatte auf BESTA:
- Befestige die Platte sicher mit flachen, stabilen Winkeln, damit keine seitlichen Bewegungen entstehen.
- Achte auf eine saubere Oberfläche des Regals, damit keine Lösungsmittel die Unterseite angreifen.
- Wähle eine Platte mit mindestens 18 mm Stärke für ausreichend Stabilität.
- Für die Höhe: Berücksichtige, dass BESTA-Regale oft niedrig sind, also Beinaufsätze oder Podest einplanen.
Somit erreichst du eine stabile und ergonomische Arbeitsfläche.
Tatovin
22.12.20 07:35
Zur Montage: Verwende Winkel und Schrauben, um die Arbeitsplatte sicher zu fixieren. Multiplex eignet sich gut, sofern sie ordentlich lackiert ist. Achte auf die richtige Höhe, ggf. mit Füßen oder Untergestell anpassen.
multiplexbestaarbeitsplatteoberflächeklarlack
