ᐅ Wie baue ich eine Arbeitsplatte auf Ikea BESTA um eine praktische Arbeitsfläche zu schaffen?
Erstellt am: 20.12.20 07:43
NugabrieleN
Nugabriele20.12.20 07:43Hallo zusammen, ich plane gerade ein kleines DIY-Projekt und möchte eine Arbeitsplatte auf das Ikea BESTA Regal aufbauen, um eine praktische Arbeitsfläche zu schaffen. Meine Hauptfrage ist: Wie kann ich eine stabile, funktionale und optisch ansprechende Arbeitsplatte auf ein BESTA-Regal montieren, ohne dass sie verrutscht oder beschädigt wird? Ich würde auch gern wissen, welche Materialien sich empfehlen und ob es Besonderheiten bei der Befestigung gibt, vor allem wenn ich eventuell eine dickere Platte nutzen möchte. Gibt es Tipps zur Vorbereitung des BESTA-Regals und zur Wahl der richtigen Höhe, um ergonomisch arbeiten zu können? Bin für alle Ratschläge dankbar, da ich relativ neu in solchen Möbel-Umgestaltungen bin.
Hallo Nugabriele,
um die Arbeitsplatte sicher auf einem Ikea BESTA zu montieren, ist es wichtig, zunächst die Dimensionen genau zu erfassen und eine Platte zu wählen, die kompatibel mit der Tiefe und Breite des Regals ist. Ideal sind Platten aus massivem Holz oder MDF mit einer Schutzbeschichtung, die Feuchtigkeit und Kratzer widersteht. Beim Auflegen musst du unbedingt dafür sorgen, dass die Platte nicht verrutschen kann. Dabei helfen entweder Schraubwinkel, die von unten an die Arbeitplatte geschraubt werden, oder spezielle Antirutsch-Pads zwischen Platte und BESTA.
Die Höhe ist ein weiterer entscheidender Faktor: Ein Standard-BESTA-Möbel ist meist ca. 40 cm tief und die Typische Arbeitsplattenschreibhöhe sollte bei etwa 85–95 cm liegen. Falls das BESTA-Regal niedriger ist, solltest du entweder Beine unter das Regal setzen oder das Möbel auf eine passende Unterkonstruktion stellen.
Zur Vorbereitung kannst du die Oberfläche des BESTA mit einer dünnen Schutzschicht versehen, damit keine Feuchtigkeit von oben eindringt. Auch solltest du prüfen, ob die Möbelverbindungen des BESTA noch fest sitzen, um eine stabile Basis zu garantieren.
Noch eine Frage an dich: Welche Art von Arbeitsfläche schwebt dir vor? Etwas für Küchenzwecke, Basteln oder Computerarbeitsplatz? Das kann die Materialwahl beeinflussen.
Saramar schrieb:
Ich würde empfehlen, eine Multiplexplatte zu verwenden, da sie stabil und relativ leicht ist. Mit Winkeln befestigen, damit nichts verrutscht.Multiplex ist definitiv eine gute Wahl. Dennoch möchte ich ergänzen, dass die Oberflächenbehandlung bei Multiplex wichtig ist, sonst kann sie aufquellen. Ein weiterer praktischer Tipp: Wenn die Platte übersteht, am besten die Plattenkanten mit Kantenschutz versehen, so verhindert man Absplitterungen.
Für eine sichere und belastbare Arbeitsfläche auf dem BESTA empfehle ich:
- Material: 18-20 mm starkes Holz oder MDF mit sauberer Versiegelung.
- Befestigung: Flache Winkel von unten an die Platte und das Regal schrauben, um Verrutschen zu vermeiden.
- Vorbereitung: Das BESTA-Regal auf Belastbarkeit prüfen, Ecken ggf. verstärken.
- Ergonomie: Arbeitsplattenhöhe mindestens 85 cm; gegebenenfalls Untergestell anpassen.
Vermeide Klebebänder zur Fixierung, da diese auf Dauer nicht halten und Rückstände hinterlassen. Bei der Montage ist auf gerade Ausrichtung zu achten, um Spannung zu vermeiden.
Nugabriele20.12.20 12:33lorena schrieb:
Noch eine Frage an dich: Welche Art von Arbeitsfläche schwebt dir vor? Etwas für Küchenzwecke, Basteln oder Computerarbeitsplatz? Das kann die Materialwahl beeinflussen.Danke für die Rückfrage. Es geht primär um eine Arbeitsfläche für Büro- und Bastelarbeiten. Also sollte die Oberfläche strapazierfähig gegen Kratzer und Farbe sein, aber nicht unbedingt Wasserfest wie bei einer Küchenplatte. Trotzdem soll sie robust sein und wenn möglich leicht zu reinigen. Ich dachte an eine Oberfläche, die man auch mal abschleifen und neu lackieren kann. Wäre Multiplex da noch geeignet, oder gibt es bessere Alternativen?
