ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Möbel für den Einsatz in feuchten Räumen schützen?
Erstellt am: 04.04.19 08:43
arel1
bauku
05.04.19 07:38
Ich habe meine BESTA Möbel auch im Keller stehen und kann sagen: mit etwas Einsatz sind die echt robust! Wichtig ist, dass man nicht nur außen alles gut abdichtet, sondern auch auf die Rückseite und Innenseiten der Platten achtet. Ich habe alles mit speziellem Bootslack gestrichen - super Haltbarkeit! Das war zwar etwas Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
Und keine Sorge, wenn du die Möbel auf Füßen hast und Luft darunter zirkuliert, ist der Schutz viel effektiver. Pflege dann einfach regelmäßig mit einem feuchten Tuch, trockne die Flächen nach und kontrolliere einmal im Jahr die Versiegelung. Dann kannst du lange Freude daran haben!
theota
05.04.19 10:13
Das mag stimmen, aber wir sollten nicht vergessen, dass Ikea-Möbel primär für Wohnräume konzipiert sind. Die Idee, sie unter feuchten Bedingungen einzusetzen, konterkariert deren Herstellerspezifikationen. Eine Versiegelung ändert nichts daran, dass im Inneren die Spanplatten quellen und die Stabilität langfristig abnimmt.
Kurzfristig mag das funktionieren, aber ich würde eher davon abraten, wenn der Raum nicht dauerhaft klimatisiert und trocken gehalten wird.
farli
05.04.19 11:56
Ganz genau! Es geht bei der Frage auch immer um den wirtschaftlichen und praktischen Faktor. Ich empfehle, die Risiken abzuwägen und im Zweifel besser gleich auf geeignete Materialien zu setzen, die speziell für Feuchträume gedacht sind.
Andererseits je nach Einsatzort kann man mit gewissen Versiegelungen und Trocknungsstrategien durchaus einen Kompromiss finden, wenn das Budget knapp ist oder das Möbelstück nur temporär genutzt wird.
U
usron
05.04.19 12:42
Ich habe mir für meinen Keller tatsächlich einfache Kunststoffplatten besorgt, diese an die Rückseite der BESTA-Möbel angebracht und zusätzlich die Unterseite mit wasserfestem Lack behandelt. Das Ganze hat die Feuchtigkeitsresistenz deutlich verbessert!
Wichtig ist, nicht nur an der Oberfläche zu arbeiten, sondern alle potenziellen Eintrittspunkte für Feuchtigkeit zu versiegeln. Ich bin total happy mit meiner Methode und kann nur empfehlen, das systematisch zu machen.
pinpa
06.04.19 08:29
Hey, ich wollte nur kurz anmerken, dass Feuchtigkeit zwar immer ein Gegner von Holzwerkstoffen ist, aber mit etwas Geduld und Liebe zum Detail kann man auch mit Ikea BESTA Möbeln einiges erreichen!
Wichtig ist vor allem, sich nicht entmutigen zu lassen und regelmäßig zu schauen, wie die Versiegelung hält. Die Möbel sind echt flexibel im Einsatz und die Optik ist top! 😊
Mein Tipp: Einfach mal mit kleinen Probestücken anfangen, die Versiegelung ausprobieren und dann nach und nach die Möbel sicherer machen.
arel1
06.04.19 14:55
Ezekiel schrieb:
Möbel erhöhte aufstellen, z.B. auf Füßen oder Platten, damit keine stehende Feuchtigkeit vom Boden einwirkt
ladali schrieb:
Rückwände zusätzlich innen mit einer Folie kaschieren, die Feuchtigkeit abweist
Vielen Dank an alle, die ihre Tipps so detailliert dargelegt haben! Für mich werde ich zunächst die Möbel leicht erhöht montieren und mit einem wasserfesten PU-Lack behandeln. Dazu werde ich Rückseiten und Kanten zusätzlich abdichten.
Falls ich später merke, dass die Feuchtigkeit zu hoch ist, werde ich die genannten Folien und Beschichtungen ergänzen. Danke auch für die kritischen Einschätzungen, das hilft mir bei der realistischen Abwägung. Ich werde hier über Erfahrungen berichten!
ikea bestamöbelversiegelungfeuchtigkeitkellerlack
