Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
se_na_23
se_na_23
Es bleibt wohl doch das EPS drin....
6cm EPS
9cm Estrich
Zusammen mit dem Raum in einem Guss.
Ist das so io bzw Normgerecht auch beim Thema Körperschall?
Allthewayup
6cm EPS
9cm Estrich
Das heißt dein 1.000 Liter Pufferspeicher gründet letztlich auf EPS Dämmung? Ob es die 9cm Estrich aushalten kann ich nicht beurteilen, aber die EPS Dämmung gibt immer etwas nach sagte unser Handwerker zumindest.
9cm Estrich brauchen ja ewig zum trocknen. Normal sind irgendwas zwischen 45 und 65mm Estrichdicke.
Mit Körperschall hast du solange kein Kontakt des Estrichs zum Rohboden oder den Wänden besteht auch kein Problem.
Den Körperschall - im direkten Vergleich zwischen EPS und XPS kannst du vernachlässigen. Das wird eher ein subjektives Thema. Interessanter ist die Konstellation mit dem Pufferspeicher. Bei mir wurde der gesamte Technikraum mit XPS 50mm ausgelegt und darüber 60mm Zementestrich ohne Fußbodenheizung.
se_na_23
se_na_23
Anscheinend ja...
9cm deshalb weil ja dir 3cm Trittschall wie im Rest des Rahmen fehlen...
Die Leitungen welche am Puffer sind sind schon in der Wand UP und Accesspoint verlegt
Allthewayup
Die Leitungen an der Wand dürften mit einem Gummipuffer an der Schelle versehen sein, dann ist das okay.
Frag doch mal nach bei deiner ausführenden Firma, ob der Puffer auf der EPS Dämmung unkritisch ist.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1483 Themen mit insgesamt 13104 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen - Seite 222
3Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
4Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
7Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
10Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
11Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? - Seite 210
1212cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
13Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
14Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
15Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 237
16Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
17Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
18Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
19Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
20Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
