ᐅ Welche Werkzeuge vereinfachen den Aufbau von IKEA Besta am meisten?
Erstellt am: 19.08.18 08:37
Manleo
Manleo
19.08.18 08:37
ich plane demnächst mehrere IKEA Besta-Schränke aufzubauen und möchte den Aufwand möglichst gering halten. Mich interessiert daher, welche Werkzeuge ihr als besonders hilfreich und zeitsparend beim Aufbau der Besta-Serie erlebt habt. Dabei wäre es interessant zu erfahren, ob es empfehlenswerte Spezialwerkzeuge, hilfreiche Akkuschrauber, bestimmte Bits oder andere Hilfsmittel gibt, die den Zusammenbau deutlich vereinfachen – vor allem auch im Vergleich zu den Standardwerkzeugen, die IKEA mitliefert.
Habt ihr vielleicht Erfahrungen bezüglich Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, bitsets mit speziellen Bits (z.B. Torx oder Sechskant), oder auch Vorrichtungen, die das Ausrichten und Fixieren erleichtern?
Grundsätzlich suche ich Tipps, die den Ablauf schneller, ergonomischer und genauer machen – vielleicht auch Tricks, um die typischen Stolperfallen beim Aufbau zu vermeiden. Danke schon mal für eure Empfehlungen!
tra_nina
19.08.18 09:24
Grundsätzlich ist der IKEA Besta Aufbau durch die beigelegten Werkzeuge und Beschläge gut ausgelegt, allerdings gibt es durchaus Werkzeuge, die den Prozess signifikant erleichtern und Zeit sparen.
- Ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung ist sehr empfehlenswert, da die Schrauben oft nur mit geringem Drehmoment angezogen werden sollen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Ein Satz Torx-Bits, insbesondere T20, passt perfekt zu den mitgelieferten Schrauben.
- Ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher ist hilfreich für feine Justierungen.
- Für das Ausrichten und Fixieren kann eine Möbelzwingen unterstützend sein, um Teile stabil zu fixieren während man schraubt.
- Ein Gummiklopfer erleichtert das Einpassen von Holzteilen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Diese Werkzeuge reduzieren Kraftaufwand und Ungenauigkeiten, was sowohl den Aufbau vereinfacht als auch das Endergebnis verbessert.
nanidra
19.08.18 09:56
Na ja, ich behaupte, das ist nicht zwingend nötig. Man muss den Drehmoment eben mit Gefühl steuern können – und wer das nicht kann, könnte auch problemlos die mitgelieferten Werkzeuge verwenden. Klar, ein Akkuschrauber macht den Aufbau schneller, aber das Risiko, etwas zu beschädigen, steigt damit auch.
Das sehe ich übrigens kritisch. Das stört doch die Flexibilität während der Montage! Meine Empfehlung: Gut vorbereitet sein und die Teile in der richtigen Reihenfolge zusammenbauen. Dann braucht es keine zusätzlichen Klemmen.
Guyju
19.08.18 11:08
Um den Aufbau der IKEA Besta-Schränke wirklich zu vereinfachen, möchte ich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den wichtigsten Werkzeugen geben.
1. Vorbereitung
- Werkzeugbereitstellung: Akkuschrauber mit einem Satz Torx-T20 und Kreuzschlitz-Bits bereitlegen.
- Arbeitsfläche einrichten, am besten mit einer sauberen, ebenen Unterlage.
2. Justierung und Fixierung
- Für das Ausrichten empfiehlt sich eine flexible Möbelzwinge, die jedoch erst nach den ersten Schraubschritten verwendet wird, um nicht die Beweglichkeit einzuschränken.
- Kleiner Tipp: Mit einem Winkelmesser oder einer einfachen Schmiege prüfen, ob die Kanten rechtwinklig sind.
3. Montage
- Schrauben nur mit dem Akkuschrauber eindrehen, wenn dieser eine Drehmomentbegrenzung oder zumindest eine niedrige Stufe hat, um ein Überdrehen zu vermeiden.
- Für die Endjustierung nach dem groben Aufbau kann ein Handwerkzeug effektiver sein, da man hier die Sensibilität besser kontrolliert.
4. Feinabstimmung
- Ein Gummihammer hilft, einzelne Teile sanft zusammenzufügen ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Zum Abschluss der wichtigste Fehler, den ich häufig sehe: Schrauben zu fest anzuziehen. Das kann das Holz beschädigen und sorgt später für Probleme mit den Bauteilen.
Genevieve
20.08.18 07:45
Interessant finde ich spezielle Werkzeuge, die IKEA selbst nicht beilegt, aber der Aufbau dennoch deutlich profitieren kann.
Ich hinterfrage aber auch, ob jedes Werkzeug wirklich die versprochene Erleichterung bringt. Zum Beispiel:
- Braucht man wirklich eine Möbelzwinge oder reicht einfache Handfixierung?
- Macht ein Akkuschrauber mit Drehmomentabschaltung wesentlich mehr Sinn als nur ein handlicher elektrischer Schrauber?
- Sollen wir nicht eher auf die Erfahrung durch Übung und Sorgfalt setzen statt auf immer mehr Werkzeug?
In meinen Augen sollten Empfehlungen immer mit Belegen oder Praxisbeispielen untermauert werden. Die Frage an alle ist deshalb: Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt, die den Einsatz von spezifischen Werkzeugen objektiv gerechtfertigt haben?
dijan
20.08.18 12:12
Ich muss sagen, für den Besta-Aufbau ist mein liebster Begleiter ein kleiner Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung – der fühlt sich fast wie ein Zauberstab an 😊. Gerade, wenn man nicht mit Übermut rangeht, spart man sich das lästige Nachjustieren.
Außerdem: Ein schlichter Gummihammer macht den Zusammenbau fast spielerisch. Keinen harten Holzhammer nutzen, sonst wird der Schrank schnell zum Kunstwerk aus Dellen 😂.
Und, ganz ehrlich – wer hier ordentlich plant und sich seine Bits organisiert, profitiert langfristig. Chaotische Schrauberaktionen führen nur zu gefrustetem „Warum passt denn das nicht?“.
Also mein Fazit: Vorbereitung, Akkuschrauber, Gummihammer, und natürlich gute Laune!
ikea bestawerkzeugebeschädigenschraubentorxgummihammerschränkezusammenbauoberfläche
