ᐅ Welche Werkzeuge sind für die Reparatur von Ikea Metod Schubladen erforderlich?
Erstellt am: 16.02.23 08:37
O
OttfriedHallo zusammen, ich habe eine konkrete Frage bezüglich der Werkzeuge, die für die Reparatur von Ikea Metod Schubladen notwendig sind. Die Schublade läuft nicht mehr richtig, scheinbar ist eine Führungsschiene ein wenig verbogen und ein Scharnier hakt. Ich möchte die Reparatur selbst durchführen, aber dazu benötige ich eine genaue Auflistung der benötigten Werkzeuge, idealerweise mit Hinweisen, welche Funktionen diese Werkzeuge abdecken. Hat jemand Erfahrung mit den Metod-Schubladen und kann konkret sagen, welche Werkzeuge man unbedingt braucht? Nicht nur Standard-Werkzeug, sondern auch Spezialwerkzeug, falls vorhanden. Vielen Dank vorab!
Hallo Ottfried, dein Anliegen ist gut formuliert und praxisnah. Ich habe schon einige Ikea Metod Schubladen repariert und kann dir eine strukturierte Werkzeugliste geben.
Wichtig sind zunächst diese Werkzeuge:
- Kreuzschlitzschraubendreher (Größe PH2), da fast alle Schrauben bei Metod damit befestigt sind
- Flachschraubendreher, nützlich beim Lösen von Clips und Klemmen
- Gleit- oder Nivellieröl für die Beschläge, um hängende Schubladen leichter laufen zu lassen
- Inbusschlüssel, oft im IKEA-Bausatz enthalten, für verstellbare Scharniere
- Zange (Spitzzange), kann helfen bei Klemmen oder ausgehängten Stiften
Wenn die Führungsschiene verbogen ist, solltest du vorsichtig zu einer Zange greifen, um diese zurückzubiegen, ohne das Material zu beschädigen. Vermeide zu viel Gewalt, sonst könnte die Schiene brechen.
Falls du die Schublade komplett ausbauen willst, empfehle ich eine weiche Unterlage und eventuell eine größere Arbeitsfläche.
Zusammenfassend: Kreuzschlitzschraubendreher PH2 + Flachschraubendreher + Inbusschlüssel + Zange + Öl sind deine Basiswerkzeuge.
Z
zarHenning16.02.23 13:02Ich würde noch einen Hammer empfehlen, und zwar keinen schweren, sondern einen kleinen Gummihammer. Damit kann man vorsichtig Verkantungen beheben und Bauteile schonend ausrichten, ohne die Oberflächen zu beschädigen.
Eine Frage an teyosef: Du erwähnst die Notwendigkeit von Gleitöl für die Beschläge und dass Inbusschlüssel oftmals schon im IKEA-Bausatz enthalten sind. Ist die Verwendung von herkömmlichem Maschinenöl ausreichend oder sollte man spezielles Schmiermittel verwenden? Aus meiner Erfahrung führen billige Öle oft zu schnell zu Schmutzansammlungen, was das Problem eher verschärft.
Außerdem: Falls beim Verbiegen der Führungsschienen das Material spröde wird, könnte man nicht auch Ersatzteile direkt von Ikea bestellen? Oder gibt es dazu noch alternative Bezugsquellen?
farje schrieb:
Ist die Verwendung von herkömmlichem Maschinenöl ausreichend oder sollte man spezielles Schmiermittel verwenden?Sehr gute Frage! Ich empfehle tatsächlich spezielles Gleitöl oder Silikonspray, denn diese Schmiermittel ziehen nicht so leicht Staub an und vermeiden Verschmutzung. Maschinenöl ist zwar gut zum Schmieren, kann aber Staub und Schmutz binden, was nach einer Weile zu einer zusätzlichen Belastung führt.
farje schrieb:
Falls beim Verbiegen der Führungsschienen das Material spröde wird, könnte man nicht auch Ersatzteile direkt von Ikea bestellen?Ja, Ersatzteile sind definitiv bei Ikea erhältlich. Ich rate dazu, stark beschädigte Schienen zu ersetzen, bevor man mit Reparaturversuchen eine Folgeschädigung riskiert. Andere Bezugsquellen sind in der Regel teurer oder unzuverlässiger, da Ikea spezielle Passformen hat.
