ᐅ Welche Werkzeuge sind für die Reparatur von Ikea Hemnes hilfreich?
Erstellt am: 11.02.18 20:03
kofominHallo zusammen,
ich habe vor kurzem einige meiner Ikea Hemnes Möbelstücke repariert, wobei mir aufgefallen ist, dass die passenden Werkzeuge nicht immer offensichtlich sind. Da Hemnes-Möbel oft mit speziellen Verbindungselementen und Schrauben ausgestattet sind, möchte ich hier eine möglichst präzise Fragestellung formulieren:
Welche Werkzeuge sind eurer Erfahrung nach am hilfreichsten und praktischsten, wenn man Reparaturen an Ikea Hemnes Möbeln durchführt? Konkret interessiert mich insbesondere, welche Schraubendreher (Kreuz, Schlitz, Inbus) oder andere Werkzeuge verlangt werden, um typische Montage- und Reparaturarbeiten sauber zu erledigen. Gibt es außerdem spezielle Hilfsmittel oder Tricks, die den Prozess deutlich erleichtern?
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Empfehlungen!
Für Hemnes brauchst du hauptsächlich einen Kreuzschlitzschraubendreher, meistens Größe PH2. Ein Inbus wird selten gebraucht, da Ikea größtenteils auf Schrauben mit Kreuzkopf setzt. Außerdem empfehle ich einen kleinen Gummihammer für empfindliche Holzoberflächen, um alles ohne Beschädigungen zusammenzufügen.
Tobias schrieb:
Für Hemnes brauchst du hauptsächlich einen Kreuzschlitzschraubendreher, meistens Größe PH2.Da kann ich mich nur anschließen! Dazu noch ein kleiner Tipp von mir: Ein Drehmomentschlüssel ist zwar kein Muss, aber wenn du willst, dass alles schön passgenau und ohne Überdrehen sitzt, dann lohnt sich das.
Außerdem macht’s das Leben leichter, wenn du Gleitmittel oder Möbelgleiter griffbereit hast, falls du z.B. Schubladen reparierst. Und ja, ein kleiner Hammer – gerne auch mal mit Holzkappe – schadet nie, um das Hemnes-Möbel liebvoll wieder zusammenzusetzen 😉.
kofomin schrieb:
Welche Werkzeuge sind eurer Erfahrung nach am hilfreichsten und praktischsten, wenn man Reparaturen an Ikea Hemnes Möbeln durchführt?Das ist eine gute und vor allem spezifische Frage. Die beste Herangehensweise bei Hemnes ist es, zuerst die originalen Schraubverbindungen genau zu kontrollieren. Typisch sind Kreuzschlitzschrauben in verschiedenen Größen, oft PH2, wie schon erwähnt. Selten sind größere Schlitzschrauben verbaut, und manchmal auch Metallstifte und Dübel.
Folgende Werkzeuge sind aus meiner Erfahrung unverzichtbar:
- Kreuzschlitzschraubendreher (PH2 und PH1)
- Gummihammer (zum noch mal fixieren ohne Schäden)
- Zangen (für festsitzende Metallstifte oder Muttern)
- Schraubenzieher mit Schlitz (für weniger breite Schrauben)
Außerdem kann ein kleiner Akkuschrauber mit Drehmomentregelung die Arbeit erheblich erleichtern, gerade wenn du mehrere Möbel bearbeitest. Aber Vorsicht: auf zu viel Kraft verzichten, um das Holz nicht zu splittern.
Kurzum: Gute Handwerkzeuge bevorzugen, Vorsicht beim Anziehen der Schrauben, und bei Holzteilen lieber etwas behutsamer arbeiten.
