ᐅ Welche Werkzeuge sind beim Aufbau von Ikea Metod Schubladen unabdingbar?
Erstellt am: 24.09.23 18:37
martar40Hallo zusammen, ich plane gerade, eine Küche mit den Ikea Metod Schubladen aufzubauen und möchte sichergehen, dass ich von Anfang an alle notwendigen Werkzeuge parat habe, um den Zusammenbau reibungslos und ohne größere Verzögerungen durchzuführen.
Meine Frage an euch lautet: Welche Werkzeuge sind beim Aufbau von Ikea Metod Schubladen absolut unabdingbar, um eine sichere und saubere Montage zu gewährleisten?
Dabei interessieren mich sowohl die Werkzeuge, die direkt für die Montage der Schubladen benötigt werden, als auch solche, die bei der Vorbereitung, z. B. beim Ausrichten oder Nachjustieren, hilfreich sind.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt und vielleicht auch erklärt, wieso ihr gerade diese Werkzeuge empfiehlt oder ob es Tools gibt, die sich zwar anbieten, aber aus eurer Sicht nicht wirklich notwendig sind. Danke im Voraus!
Gute Frage, Martar40! Für den Aufbau der Ikea Metod Schubladen empfehle ich dir folgende Werkzeuge, die sich in der Praxis als unverzichtbar erwiesen haben:
- Kreuzschlitzschraubendreher (PH2): Für das Verschrauben der meisten Komponenten.
- Akkuschrauber: Spart Zeit und Kraft, insbesondere bei vielen Schrauben.
- Wasserwaage: Damit die Schubladen später nicht klemmen oder schief laufen.
- Zollstock oder Maßband: Für exaktes Ausmessen und Ausrichten.
- Gummihammer: Manchmal benötigt man ein sanftes Nachsetzen ohne Beschädigungen.
Ein Tipp: Die Schrauben in den Bausätzen sind meist gut, aber es lohnt sich, auf passende Bits zu achten, damit nichts rundgedreht wird. Auch für die Schubladenführungen ist präzises Ausrichten essenziell, deshalb die Wasserwaage nicht unterschätzen!
Zusammenfassung: Handwerkzeug plus Akku-Schrauber und ein gutes Messwerkzeug machen das Leben leichter.
Nabla64 schrieb:
Für den Aufbau der Ikea Metod Schubladen empfehle ich dir folgende Werkzeuge, die sich in der Praxis als unverzichtbar erwiesen haben:Interessant, dass hier ein Akkuschrauber als Standard gilt. Ich würde an dieser Stelle eine differenzierte Betrachtung anregen: Setzt man beim Aufbau nicht häufig auf die mitgelieferten Schrauben und deren vorgebohrte Löcher, so kann ein Akkuschrauber durchaus hilfreich sein. Allerdings kann zu viel Drehmoment schnell die Spanplatten beschädigen.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob man nicht auch spezielle Winkel zur Kontrolle der Rechtwinkligkeit braucht. Nur eine Wasserwaage reicht m.E. nicht aus, insbesondere bei größeren Schrankkombinationen.
Meine Empfehlung: Ein Drehmomentschlüssel oder mindestens ein Schraubendreher mit drehmomentschonender Funktion, und ein Winkelmesser. Denn "schnell fertig" hilft wenig, wenn die Schubladen später haken oder sich verziehen.
Insgesamt sollte man sich nicht auf die Werkzeuge allein verlassen, sondern auch die Montageanleitung kritisch prüfen und bei Zweifeln lieber einmal mehr messen.
BAUEVA schrieb:
Setzt man beim Aufbau nicht häufig auf die mitgelieferten Schrauben und deren vorgebohrte Löcher, so kann ein Akkuschrauber durchaus hilfreich sein. Allerdings kann zu viel Drehmoment schnell die Spanplatten beschädigen.Da stimme ich voll zu. Dazu noch ein paar Ergänzungen:
- Nutze unbedingt einen Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment, damit du die Schrauben nicht zu tief hineindrehen kannst. Holzspäne in den Löchern können sonst splittern.
- Als Ergänzung zum Winkelmesser reicht eine einfache Kombi aus einem Metallwinkel (z. B. 30x20cm) und einer Wasserwaage, damit die Schubladenfronten exakt sitzen.
- Für das Montieren der Metod-Schubladen ist auch ein kleiner Schlitzschraubendreher praktisch, da einige Versteller damit justiert werden.
- Optional hilft eine Zwingen, wenn man Bauteile fixieren möchte, während man schraubt oder den Korpus ausrichtet.
Eine Frage an dich, Martar40: Werden die Schubladen schon vormontiert geliefert oder baust du komplett selbst? Das beeinflusst, welche Werkzeuge definitiv nötig sind.
