ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern die Reparatur von IKEA BRIMNES Schubladen?
Erstellt am: 05.08.17 18:23
TimkenHallo zusammen, ich habe zuhause ein IKEA BRIMNES Bett mit integrierten Schubladen, die leider etwas schwergängig sind oder manchmal haken. Ich möchte die Schubladen jetzt selbst reparieren oder zumindest warten, um das Problem dauerhaft zu beheben. Meine Frage an die Community lautet daher: Welche Werkzeuge und Hilfsmittel sind am besten geeignet, um eine Reparatur an den Schubladen des IKEA BRIMNES zu erleichtern? Ich habe schon einige Schraubenzieher und einen Hammer, frage mich aber, ob es spezielle Werkzeuge gibt, die den Zugang erleichtern oder das Justieren der Schubladenführung vereinfachen. Außerdem interessieren mich Tipps, wie ich mögliche Schäden oder Abnutzung an Schienen und Rollen am besten beurteile. Danke schon mal für Eure Vorschläge!
Hallo Timken, dein Anliegen finde ich sehr gut formuliert und nachvollziehbar. Um bei den BRIMNES-Schubladen eine Reparatur oder Wartung vorzunehmen, empfehle ich einige grundlegende Werkzeuge plus kleine Hilfsmittel, die dir viel Arbeit ersparen können:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher (passend zur Schraubengröße, meist PH2)
- Flacher Schraubendreher zum Lösen von Clips oder Abdeckungen
- Ein Inbusschlüsselset, falls Verbindungen mit Inbusschrauben verbaut sind
- Ein kleines Schmiermittel (z.B. Silikonspray), um die Laufschienen geschmeidig zu machen
- Ein kleiner Hammer und eventuell ein Kunststoffkeil, um Bauteile vorsichtig zu positionieren
Schau dir beim Lösen immer genau an, wie die Komponenten zusammengesetzt sind, denn BRIMNES verwendet oft einfache Konstruktionen, die man recht leicht wieder zusammenbringen kann.
Falls die Schienen abgenutzt sind, kann oft schon das Putzen und Einfetten helfen. Viel Erfolg! Wenn du noch Fragen zur Vorgehensweise hast, melde dich gerne.
Hallo Timken, um deine Frage noch etwas strukturierter anzugehen, hier ein kleiner Leitfaden zu Werkzeugen und Vorgehensweise bei der Reparatur der BRIMNES-Schubladen:
1. Vorbereitung: Arbeite an einem gut beleuchteten, sauberen Arbeitsplatz. Lege dir eine Unterlage hin.
2. Werkzeuge:
- Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) ist das wichtigste Werkzeug, da fast alle Schrauben damit gedreht werden.
- Flacher Schraubendreher kann als Hebel für kleine Kunststoffteile genutzt werden.
- Ein Maßband oder Lineal hilft, die Laufschienen richtig zu justieren.
- Ein Imbusschlüssel (meist 4 mm) ist für Verbindungsbeschläge im Möbel oft notwendig.
- Schmiermittel für Holzteile oder Metall, Silikonspray ist gut geeignet.
3. Tipps zur Fehleranalyse:
- Ziehe die Schublade teilweise heraus und schau nach beschädigten Rollen oder Bremsmechanismen.
- Überprüfe, ob die Schienen verbogen oder verschmutzt sind.
4. Reparatur:
- Schrauben vorsichtig lösen, damit keine Beschläge abbrechen.
- Teile reinigen und schmieren.
- Nach dem Zusammenbau die Schublade mehrfach hin- und herbewegen, bis sie leicht läuft.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter. Wenn du möchtest, kann ich dir auch kurz beschreiben, wie man typische Reparaturen mit diesen Werkzeugen Schritt für Schritt durchführt.
2. Werkzeuge:
4. Reparatur:
TuLaurent06.08.17 08:16Annedeo schrieb:
Ein kleines Schmiermittel (z.B. Silikonspray), um die Laufschienen geschmeidig zu machenDas kann ich nur unterstreichen. Es beruhigt mich immer, wenn ich sehe, wie einfach etwas oft verbessert werden kann, wenn man das richtige Werkzeug und Mittel benutzt. Ich hatte vieles übersehen, bis ich das Spray verwendet habe. Man sollte sich bei solchen Reparaturen auch nicht stressen, wir alle lernen mit jedem Versuch mehr dazu.Ähnliche Themen
