ᐅ Gibt es spezielle Werkzeuge für die Montage von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 21.09.22 08:17
Nonbe
Nonbe
21.09.22 08:17
Hallo zusammen, ich plane demnächst, ein Ikea Brimnes Möbelstück zusammenzubauen, und dabei stellt sich mir die Frage: Gibt es spezielle Werkzeuge, die für die Montage von Ikea Brimnes besonders empfohlen werden oder die den Zusammenbau deutlich erleichtern? Ich kenne die üblichen Werkzeuge wie Schraubendreher und Hammer, frage mich aber, ob Ikea eventuell spezielle Werkzeuge mitliefert oder ob bestimmte Hilfsmittel wirklich Sinn machen, um die Montage zügiger oder sicherer zu gestalten. Besonders interessieren mich Erfahrungen, ob sich der Einsatz bestimmter Schraubendreher Bits, Winkel oder andere Tools bewährt haben. Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise!
floga
21.09.22 09:05
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig es manchmal sein kann, wenn man beim Zusammenbau nicht das optimale Werkzeug parat hat.
Meiner Erfahrung nach liefert Ikea bei Brimnes tatsächlich häufig die nötigsten Werkzeuge mit, beispielsweise einen Inbusschlüssel, der für bestimmte Schrauben vorgesehen ist. Das reicht für den grundsätzlichen Aufbau meistens aus, aber wenn man etwas komfortabler arbeiten will, lohnt sich ein Satz mit passenden Bits für den Akkuschrauber.
Manchmal hatte ich Schwierigkeiten, die Schrauben ganz gerade einzudrehen, da wäre ein Winkeladapter hilfreich.
Ich weiß, so eine kleine Investition schreckt erst einmal ab, aber es macht wirklich mehr Spaß und spart Nerven.
cassandra
21.09.22 11:24
Zusammenfassend: Ikea Brimnes Möbel kommen meist mit einem einfachen Inbusschlüssel. Spezielle Werkzeuge sind offiziell nicht erforderlich.
Ich empfehle:
- Ein Akkuschrauber mit passenden Inbus- und Kreuzschlitzbits
- Einen Gummihammer statt den üblichen Stahlhammer, um Beschädigungen zu vermeiden
- Einen Winkel- oder Ratschenaufsatz für schwer zugängliche Schraubenstellen
Diese Tools erleichtern die Montage, vermeiden Materialschäden und sparen Zeit.
Ein spezielles, von Ikea empfohlenes Spezialwerkzeug existiert meines Wissens nicht.
Nofege
21.09.22 13:42
Hier ein kleiner Leitfaden für den Aufbau von Ikea Brimnes, basierend auf meinen bisherigen Montagen:
1. Werkzeugauswahl:
- Ikea liefert meist einen kleinen Inbusschlüssel mit, damit lassen sich die wichtigsten Verbindungen herstellen.
- Für schnelleres Arbeiten empfiehlt sich ein Akkuschrauber mit drehmomentverstellbaren Inbus-Bits.
- Bei den meisten Verbindungen wird ein 4mm Inbus benötigt.
2. Vorgehensweise:
- Schrauben und Verbindungen zunächst nur leicht eindrehen, um spätere Justierungen zu ermöglichen.
- Ziehe Schrauben erst am Ende richtig fest, um Verspannungen zu vermeiden.
3. Achtung bei Beschädigungen:
- Verwende einen Gummihammer für Holzteile, um Dellen zu vermeiden.
- Prüfe Schraubenlöcher vor dem Einsetzen, damit nichts klemmt.
Fazit: Spezielle Werkzeuge von Ikea gibt es nicht, aber eine gute Ausstattung wie beschrieben macht alles viel angenehmer.
BARSAN
21.09.22 14:07
Werkzeug ist das Standardset: Inbusschlüssel, Schraubenzieher. Ein Akkuschrauber hilft, ist aber nicht zwingend notwendig. Mehr braucht man nicht für Brimnes.
Dirkmin
22.09.22 08:35
Ich möchte die bisherigen Punkte ergänzen:
Bei der Montage von Brimnes ist Präzision hilfreich, weshalb ein Inbus- oder Schraubendreher mit gutem Griff und passender Bit-Größe wichtig ist. Ein handelsüblicher Akkuschrauber ist meiner Erfahrung nach vorteilhaft, da dieser das Drehmoment gut regelt und nicht zu viel Kraft auf einmal anwendet, was bei Kunststoffverbindungen oder Furnier Holz Schäden vermeiden hilft.
Darüber hinaus könnte ein Winkelaufsatz für den Schrauber das Eindrehen in engen Bereichen erleichtern.
Ein spezielles Werkzeug, das Ikea exklusiv mitliefert oder empfiehlt, gibt es jedoch nicht. Das standardmäßige Montagematerial genügt meistens.
ikeabrimneswerkzeugeinbusschlüsselschraubendreherzusammenbaugummihammerbeschädigungen
