ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern die Reparatur von IKEA BRIMNES Schubladen?
Erstellt am: 05.08.17 18:23
Timken
Connor
06.08.17 09:21
keosau9 schrieb:
Ein stabiler Kreuzschlitzschraubendreher ist das A und O
Natürlich, aber mal ehrlich: Wer verlässt sich bei IKEA-Schubladen ausschließlich auf einen Schraubenzieher? Gerade bei BRIMNES merkt man doch oft, dass es nicht nur um Schrauben geht, sondern auch um das manchmal sture Zusammenspiel der Kunststoffteile und der Schienen. Ich finde, da lohnt sich auch ein kleiner Satz Feilen oder ein kleiner Satz Zangen, um Verschleißspuren auszubessern oder Teile minimal nachzuarbeiten. Manchmal hilft ein bisschen Improvisation bei den Werkzeugen mehr als das Standardwerkzeug.
Annedeo
06.08.17 10:03
Ich stimme zu, besonders wenn Teile haken oder scheinbar verkanten. Allerdings sollte man vorsichtig sein, um die Kunststoffleisten und Schienen nicht zu beschädigen. Kleine Feilen und Zangen gehören definitiv zu einer erweiterten Grundausstattung, wenn man öfter Möbel repariert, aber für einmalige Reparaturen reichen meist Schraubenzieher, Schmiermittel und etwas Geduld.
REPITAR
06.08.17 10:47
An alle, die es genauer mögen: Ich empfehle zusätzlich zu den schon genannten Werkzeugen einen Satz kleiner Schraubzwingen oder Klemmen.
Diese können helfen, die Schienenteile temporär zu fixieren, wenn man die Mechanik neu ausrichtet. Oft sind die Kunststoffrollen oder Führungsschienen etwas schwergängig, weil sie minimal verzogen sind. Mit Klemmen kann man sie in der korrekten Position haltbar fixieren, während man die Schrauben wieder festzieht. Die Investition in diese kleinen Helfer lohnt sich definitiv, weil es die Reparaturqualität deutlich steigert.
Außerdem hat ein kleiner Satz Pass-Stifte oder schmale Nadeln schon manche Verriegelung leichter gelöst, als ein normaler Schraubendreher.
Meine Zusammenfassung:
- Schraubendreher (Kreuz + Schlitz)
- Inbusschlüssel
- Schmiermittel (Silikon)
- Kleine Zangen und Feilen
- Schraubzwingen/Klemmen
- Maßband
Damit bist du für die meisten Reparaturen an BRIMNES-Schubladen bestens gerüstet.
LANICOLE
06.08.17 11:35
Noch eine kleine Anmerkung zum Thema Diagnose der Probleme bei BRIMNES-Schubladen:
Man sollte immer mit der Sichtprüfung anfangen und prüfen, ob die Laufschienen richtig sitzen, ob Schubladenführungen verbogen oder verschmutzt sind oder ob Schrauben locker sind. Oft wird bei Reklamationen nur die äußerliche Funktion als störend empfunden, aber eine falsche Ausrichtung ist die Ursache. Für solche Kontrollen hilft ein Winkelmesser oder ein Laser-Wasserwaage, gerade wenn man die Schublade wieder genau einsetzen muss.
Zum Werkzeug: Ich ergänze noch einen kleinen Satz Torx-Schraubendreher, da IKEA gelegentlich auch solche Schrauben verwendet. Und ein kleines Multitool kann hilfreich sein, wenn man mal schnell eine Schraube erreichen muss, aber der normale Schraubenzieher nicht passt.
Manchmal machen kleine Hilfsmittel wie Bastelunterlagen oder Filzpads beim Einbau große Unterschiede, damit die Schublade nicht übermäßig reibt. Die Investition in gutes Werkzeug zahlt sich langfristig aus.
