ich plane, ein paar Billy Regale zusammenzubauen und suche nach Werkzeugen, die mir die Montage wirklich erleichtern können. Welche Werkzeuge nutzt ihr, um die einzelnen Teile schnell und sicher zusammenzufügen? Gibt es spezielle Akku-Bohrschrauber, Bits oder auch Hilfsmittel wie Winkel oder Zwingen, die besonders hilfreich sind? Ich möchte nicht nur die typischen Basics wie Schraubendreher nennen, sondern eher auf solche Werkzeuge eingehen, die den Prozess wirklich effizienter und einfacher machen.
Über Erfahrungen oder Empfehlungen wäre ich sehr dankbar!
Die Montage von BILLY Regalen kann gerade für Einsteiger knifflig sein, wenn das passende Werkzeug fehlt. Ich empfehle einen guten Akku-Bohrschrauber mit regelbarer Drehzahl und einem spitzen Kreuzbit, da die Schrauben meist nicht zu tief versenkt werden sollten, um das Holz nicht zu beschädigen.
Das stimmt, allerdings erleichtern Hilfsmittel wie eine kleine Wasserwaage die korrekte Ausrichtung der Regale, besonders wenn man sie später an der Wand befestigen will. Zudem sind Zwingen praktisch, um die Teile beim Zusammenschrauben fixiert zu halten. Ein Winkelanschlag kann helfen, wenn man Regale erweitern möchte oder zusätzliche Bretter anbringen will.
Mich würde interessieren, ob du zusätzlich auch schon Erfahrung mit Holzleim oder speziellen Unterlegscheiben hast? Die können manchmal die Stabilität verbessern, falls die Regale stärker belastet werden sollen.
gojan7 schrieb:
Für BILLY Regale reicht ein Akku-Bohrschrauber mit einem Kreuzbit vollkommen aus.
glamo schrieb:
Das stimmt, allerdings erleichtern Hilfsmittel wie eine kleine Wasserwaage die korrekte Ausrichtung der Regale, besonders wenn man sie später an der Wand befestigen will.Stimmt, die Ausrichtung ist mir wichtig, da die Regale in einem Raum mit leicht unebenen Böden stehen. Danke für den Tipp mit Zwingen, so habe ich das bisher nicht bedacht.
Zum Thema Holzleim: Nutzt man das wirklich bei BILLY, oder ist es eher kontraproduktiv, da die Regale modulares Stecksystem und Schraubverbindungen haben?
Ergänzend möchte ich anmerken, dass ein Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung wichtig ist, um ein Überdrehen der Schrauben und somit das Ausreißen von Löchern zu vermeiden. Auch eine Gummiunterlage oder Filzgleiter können helfen, den Kontakt zum Boden zu schonen, falls die Regale auf unebener Fläche stehen.
Aus meiner Erfahrung kann Holzleim bei Pressspanmöbeln die Demontage erschweren und ist daher eher nicht zu empfehlen.
hauga schrieb:
Nutzen man Holzleim wirklich bei BILLY oder ist es kontraproduktiv?
